20 763 läst ·
24 svar
21k läst
24 svar
Excenterslip - bra men inte allra bäst....
I egenskap av villaägare och hemmafixare är jag på jakt efter en bra excenterslip. Gillar att göra saker själv och kommer förmodligen att jobba en del med denna maskin framöver. Nu närmast slipa ner väderbitna Fri Form utemöbler samt en trappa innomhus.
Tycker en Festool för närmare 5.000 är lite väl salt men är samtidigt inte intresserad av de allra billigaste (och sämsta) maskinerna. Sett till mina behov och ett ungefärligt tak på 2.500 kr - någon som har tips på en fin excenterslip? Önskvärda egenskaper är en som har bra avverkning samt inte dammar för mycket...
Tack på förhand !
Andreas
Tack på förhand !
Andreas
Om den ska ha bra avverkning också, men inte vara en Festool, så är den enda jag kan komma på Bosch GEX 150 Turbo.
Att läsa på hemsidan:
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...=sv&division=gw&ccat_id=101286&object_id=7757
Här kan du köpa den billigt:
http://www.power-tools-pro.co.uk/bo...l-sander-600w-motor-150mm-pad-size-p-248.html
Som phl säger, så förutsätter dammuppsugning en vettig dammsugare. Försök inte att koppla till en vanlig hemmadammugare. Den kommer att packa ihop snabbt. Tänk även på att priset i Racemans länk är ex. VAT. För att listan skall bli komplett bör man också nämna Makitas motsvarighet:
http://www.toolstop.co.uk/makita-bo6040-dual-action-random-orbit-sander-240v-p4024
Boschen på samma ställe:
http://www.toolstop.co.uk/bosch-gex150-turbo-random-orbit-sander-240v-p2951
...och DeWalt: http://www.toolstop.co.uk/dewalt-dw443-150mm-random-orbital-sander-p7117
Men jag tycker ändå inte att du ska välja bort Festool. Visst, de begär överpris och många gånger är de överskattade, men när det kommer till excenterslipar så vill jag ändå påstå att de är bäst. Helst en RO150 eller RO90. Som hemmapulare lär du aldrig behöva köpa nån mer slip.
Jag köpte för några år sedan en GEX 125 AC Professional och det är ett köp som många gånger visat sig vara helt rätt. Jag har använt den vid bland annat renovering av fönster och dörrar, uppfräschning av utemöbler, slipning av bänkskivor med mera. Finns även en adapter som låter dig koppla den till dammsugare. Har själv en CTL Midi och detta fungerar helt klanderfritt. Folk pratar ofta om bra avverkning men det är kanske inte något att stirra sig blind på. Det är ju en slip och inte en planhyvel du pratar om. Med en bra excenterslip som GEX:en är så klarar du det mesta. Mycket handlar om rätt papper och teknik.
Tack för all input.
Två frågor till ang. excenterslipens användningsområde.
1) Hur mäter den sig jmf. med en vanlig planslip på plana, lite större ytor. Med andra ord, ersätter exentern en planslip?
2) Kopplat till en dammsugare, funkar excenterslipen att slipa spackel skarvar på gipsskivor innomhus? (om man nu inte vill investera in en "giraff")
Excentern ersätter och överträffar en planslip. Excenterslipen går att använda för att slipa skarvar på gipsskivor. Dock känns då en maskin med 150mm platta som ett krav eftersom en normal spacklad skarv är bredare än 125mm. Detta är ett faktiskt problem, det kan jag intyga. Efter ett tag tröttnar man oavsett och lär sig spackla så att man kan mimimera slipandet. Slipandet sker då med fördel med en Mirka Abranet handklots med utsug (även om jag måste medge att Giraffen kommer fram ibland).
Fördelen med en Rotex, GEX Turbo eller rätt Makitamodell är att de har ett excenterläge och ett aggresivare läge med både rotation och excenterrörelser. I det läget kan slipmaskinen i många fall även ersätta en bandslipmaskin.
Jag snor tråden lite grann här.
Har någon bra eller dålig erfarenhet av Hitachi SV13YA 125mm excenterslip?
Den ser ju trevlig ut och så men tänkte om någon här på forumet kanske har en.
Min kära Kress har kardborreplattan pajat på och jag har grisat ner hela maskinen när jag slipade på en bil så jag vill inte ha in den i huset igen.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Copello2, har du möjlighet att driva tryckluftsverktyg? Mindre flexibelt eftersom du behöver slang inte bara en elkontakt, men med rätt kompressor kan det verkligen bli åka av.
Har du en kompressor på 5 hk och överför en stor del av den effekten till vertyget så bara går det inte att jämföra med en elektrisk motor som kanske lämnar 300 w slipeffekt. Gissa på 50% förluster i kompressorn så har du 1800 w på slippappret.
Se http://www.toolstop.co.uk/metabo-es-7700-air-disc-sander-p10601
Nackdelar: kräver kompressor med stor fri avgiften luftmängd, samt "besväret" att dra slang dit man jobbar.
Nu börjar det väl bli VÄL avancerat....norrbottenstorpet skrev:Copello2, har du möjlighet att driva tryckluftsverktyg? Mindre flexibelt eftersom du behöver slang inte bara en elkontakt, men med rätt kompressor kan det verkligen bli åka av.
Se [länk]
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Avancerat är det absolut inte. Däremot något dyrare initialt (att köpa en bra kompressor). Men verktygen i sig är oftast mycket billigare än de som innehåller en egen motor, och samtidigt mycket effektivare. Och kompressorn använder man ju till en uppsjö av verktyg, från spikpistolen till excenterslipen.Lightning skrev:
Sedan jag investerade i en bra kompressor, kommer jag inte att gå tillbaka till elverktyg, om jag inte måste.
EN förutsättning är att man huvudsakligen jobbar hemma. Att flytta en större kompressor in och ur en bil, är absolut inget man vill göra ofta.
Ingen som har testat den?degas skrev:
Verkar ju lite smutt med både 125- och 150-platta.
Vibrationsdämpare är heller inte fel.
