5 602 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Evl-3 och DSC funderingar
Har läst massor av trådar på forumet, och kommit till insikt att jag vill byta mitt Verisure larm som jag betalt 50-60.000 totalt under 10-års tid till mitt eget ägda huslarm.
Har fastnat för DSC PC1616 eller 1832 med Evl-3 kort.
Här kommer lite frågor.
1) Fördelen är att jag kan appstyra DSC larmet med Evl-kortet via Eyes-On? Men att det krävs en kabel från bef. router för nätverksanslutning för att fungera. Detta begränsar placering av larmet något.
2) Om jag även kopplar in en Vera med en Universal sensor så kan även belysning etc styras. Antar att detta skan styras via en separat app också. Är det då en app för Evl-3 kortet som styr själva av/på larmandet, och belysning med en annan?
Funkar trådade IR-deckare och trådlösa magnetkontakter ihop med Eyes-On och kan avläsas via appen?
Vill också ha funktionen att få sms eller push-notiser då grabben snart börjar gå hem från skolan själv.
Slutligen, vilken DSC modell kan rekommenderas?
Behöver följande komponenter till larmet:
4 IR trådade
4 magnetkontakter trådlösa
2 MAP
Gärna larmbrickor för enkel avlarmning av barnen
1 fjärrkontroll som skalskyddslarm från övervåningen alt appen...
Räcker 1616 eller, och behöver kapslingen vara större för att få plats med Evl-3 kortet och eventuellt Universal sensorn.
Jag bävar något för programmeringen som krävs för att få igång larmet, men Evl-3 kortet och Eyes-on verkar ganska simpelt. Veran har jag ingen aning om, läser både plus och minus. Räcker Veralite?
Många frågor....tackar på förhand för era värdefulla erfarenheter!
Vespa
4 IR trådade
2 MAP
Vespa
Evl3 kortet har samma format som dscs egna kort och det kan man sätta 2 eller 3 stycken i huvudkapslingen beroende på vilken kapsling man använder. Kan inte använda taggar till powerserie larmen, men min 4åring klarar slå till/från. Evl3 ska kunna se sektionsstatus.
Du skulle ju kunna plocka upp wifisignal och på så vis få bättre placeringsmöjligheter. Med 1616 får du 16 trådade sektioner. Du ha 32 trådlösa sektioner. Har du 8 trådade sektioner exempelvis så får du dra bort dem från de totala 32 över till trådlöst.
Programmeringen behöver du inte oroa dig för. Det finns gott om folk här som kan det. Jag antar att du plockar styr till Veran via larmet PGM-utgångar men hur den funkar i övrigt kan jag noll och inget om
//J
//J
Jag köpte hela mitt larm exkl. batterier och trafo från USA. Prisskillnaden mellan 1832 och 1864 var marginell så jag slog till på det stora
Tror summan blev lite drygt 1/3 av vad det skulle kostat i sverige inkl. moms och tull.
Jag har allt trådat men kör taggar för av/pålarmning, funkar klockrent.
Funderar på att skaffa ett Envisalink jag också, såg att det går att få för runt 800 på ebay inkl. frakt nu
Kör inte via vanlig telefon.
DSC har batteribackup som strömförsörjer Envisalinken och så har jag en GSM-modul.
Jag tror att när Envisalink tappar kontakten med sin externa server så skickas "larm tekniskt fel" till min epost.
Jag köpte ett evl-3 till mitt pc1832 2014 som bara tuffade och gick tills åskan slog ut det 2016. Då köpte jag ett nytt evl-4 som går lika fint det. Använder det ihop med vera plus för ihopkoppling med hemautomation.
