Vi har lite korridorkänsla i huset och funderar på en mindre tillbyggnad på ca 10kvm som sväljer den nuvarande farstukvisten och bygger ut från husets långsida där det idag sitter 1 ytterdörr och 1 fönster.
Vart börjar man för att ta reda på om det är byggnadstekniskt möjligt? Vilka är stegen på den här redan?
Någon med erfarenhet eller kunskap om hur man gör? Papper, konsultation, rent praktiskt?
Allt är välkommet då jag behöver höja min kunskapsnivå på området innan vi närmar oss en eventuell start.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Byggkonstruktörer kan sånt. Om ni också behöver hjälp med utformningen på ut- och insida av tillbyggnad så kan ett arkitektkontor som även har en byggkonstruktör vara rätt väg att gå.M Miscela skrev:
Första steget är att kolla upp att detaljplanen och andra liknande planer tillåter en utbyggnad.
Yes. Ska undersöka vad vi får lov att göra. Ligger utanför detaljplanelagt område och vad jag kan läsa mig till bör det vara okej. Men ska kontakta kommunen och höra mig för.BirgitS skrev:
Hur gör man om man så att säga BARA vill ha hjälp med att ta reda på om det man ritat upp går att göra? Vart ringer man? Vart finns dessa konstruktörer?
Helst vill du hitta nån i närheten ifall det blir aktuellt med hembesök. Jag skulle testa att lägga ut en fråga i en lokal Facebook grupp, du kan ju även kolla med lokala byggfirmor om du har svårt att hitta en konstruktör på nätet.
Mm jag inbillar mig att en byggfirma inte vill erbjuda en konstruktör enbart utan löfte om att de också ska få bygguppdraget... tanken är att vi själva ska genomföra bygget tillsammans med svärfar som är bygg gubbeD Dublin skrev:
Hej , har du någon enkel skiss att skicka? Foto? Bef ritningar på huset?M Miscela skrev:Vi har lite korridorkänsla i huset och funderar på en mindre tillbyggnad på ca 10kvm som sväljer den nuvarande farstukvisten och bygger ut från husets långsida där det idag sitter 1 ytterdörr och 1 fönster.
Det finns inga ritningar över huset. Varken hos oss eller kommunen. Håller på att rita upp det med måttangivelser mm. Men här ser du till vänster vad vi tänker ossT Tooompaaa89 skrev:
M Miscela skrev:
Hur ser takfoten/ utvändigt ut? Hur önskar ni att taket ska se ut? Som det ser ut nu bör det bli ett låglutande tak..M Miscela skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 602 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 602 inlägg
Du kan pröva att söka på www.sbr.se och ringa de som håller till i området. Dock kan det ju vara knepigt så här i semestertider. Kolla upp att personen är kunnig när det gäller sekelskifteshus.M Miscela skrev:
Jag har inte tänkt på hur jag vill att taket ska se ut då jag tänkt att det avgörs av vad som är möjligt. Men ja det bör bli låglutande då tillbyggnaden ligger längs med sadeltakets långsida och takfoten(?) Skjuter ut en del över nuvarande farstukvist.T Tooompaaa89 skrev:
Se nedan min väldigt enkla skiss på hur det ser ut idag med den lilla farstukvisten på ca... 900x1800.
Precis ovanför sitter ett litet fönster som jag är beredd att flytta/ta bort vid behov
Gjort liknande ingrepp i sekelskifteshus under min Entreprenadtid så tekniskt går det säkert att lösa. Svårigheten kan vara att hitta en K som kan ta fram ritningar. Vad vill kommunen ha för info/handlingar?M Miscela skrev:Jag har inte tänkt på hur jag vill att taket ska se ut då jag tänkt att det avgörs av vad som är möjligt. Men ja det bör bli låglutande då tillbyggnaden ligger längs med sadeltakets långsida och takfoten(?) Skjuter ut en del över nuvarande farstukvist.
Jag tänker mer att mindre byggfirmor har kontakter som de kan förmedla om du frågar dem, inte att de har konstruktörer anställda.M Miscela skrev:
Som jag förstått det verkar detta klassas som en attefallstillbyggnad, utanför detaljplanen. Vad kommunen vill ha för ett byggstarts datum vet jag inte nu. Men ska se om någon finns på plats för att prata lite om det imorgon. Finns inga ritningar över huset hos kommunen alls i dagsläget. Vi har inte heller några ritningar, men det får vi ju lösaT Tooompaaa89 skrev:
