954 läst ·
8 svar
954 läst
8 svar
Ett par frågor
Hejsan.
Jag har två frågor. Till att börja med så har jag dragit 5 ytterbelysningar i mitt garage till centralen (som också sitter i garaget). Jag har även dragit ett rör till en strömbrytare direkt till centralen. Tanken är att ha en återfjädrande knapp vid garageporten som triggar ett impulsrelä. Nu undrar jag hur impulsrelän fungerar, då jag aldrig använt ett sådant. Ansluter man inkommande fas och nolla som matning, sedan en tändtråd från strömbrytaren samt utgående fas och nolla till lamporna? Jag har inte införskaffat något impulsrelä nämligen, men det blir ett sådant man monterar på skena.
Fråga nr 2. Hur lyder reglerna då man ska gå med en utanpåliggande EKRK in i ett vägguttag för att ansluta ett element. Uttaget är ett nytt infällt Eljo. Kan man gå in med kabeln i botten av uttaget eller måste man sätta ett utanpåliggande uttag där? Hur brukar ni göra?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
impulsrelä
En tändtråd samt nolla. Sen kopplar du in lampfasen och drar en tråd till lampan. Den växlar sedan läge vid varje impuls på tändtråden. Så brukar det vara iaf kanske finns andra varianter? Den behöver ingen konstant fas till spolen.
Det går bra att gå in i nederkant på ett infällt uttag, finns t.o.m flärpar att klippa bort på locket i lagom kulo-storlek. Var nogrann när du skalar kabeln bara, man har inte så stora marginaler.
