147 356 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Kakling låter som en smidig lösning, badrumstätskikt kan ibland innehålla mögelgifter för att stoppa tillväxt.leby skrev:
Sätt frigolit inuti, och spika fast den i lecan innifrån så skivorna inte trillar in innan du fyllt på lite. Om några år när skivorna är helt slut (om många år) rycker du bara loss dem o sätter dit nya. Då får du isolering vilket är bra på höst och vår. Lättklinker isolerar också, men jag tror du kan bortse från den effekten i det här fallet. Frigoliten får mestadelen av fukten att inte ligga mot puts och lättklinker.
Jag tror blir bra med friggo, för då får du lite mindre volym inuti, och kan få snabbare rotation mellan bingarna. Antar att du tänker låta en vila medan du fyller en annan?
På vilket vis skyddar du lecan med puts? Från vad? Platonmatta och/eller frigolit återupprepar jag
Överväg det en gång till.
Kör du bara med puts eller leca kommer puts/leca torka ut komposten. En kompost ska inte vara snustorr, då blir det myrstack.
Livsmedelsgodkänd silikon eller naturgummi i skivor eller duk kanske kan fungera?
https://online.flippingbook.com/view/501998/314
http://www.rubberco.se/produkter/gummiduk-gummimattor/
Det fick trots allt bli kallasfalt, tänker att man kan alltid kakla utanpå om komposten inte vill fungera.
För att inte få in en massa vatten ovanifrån så satte jag några överblivna klinkerplattor som krön
Lät dem sticka ut lite för att få droppnäsa,
Kanske skulle satt dem innan jag putsade, nu fick jag bättringsputsa för att få kanten snygg men det gick ju det också
En kompis tyckte mina komposter var fula och att jag borde gömma dem lite, hmm inte är väl dom fula? Hur som så satte jag upp en gammal grind från den tidigare garageinfarten och planterade lite murgröna som får klättra på grinden eller komposten vad den nu vill så syns den inte så mycket...
Målade sen insidan med asfalt
lämnade en kant så det inte syns utifrån lika väl
lillebror skaffade mig några u-profiler som passar bra att stapla frontbrädorna i
Skruvade dom bara med 3 skruv i varje, momentet blir ju "tvärs" skruven så det skall nog räcka
När vi göt källartrappan så sparade jag formvirket (reglarna) ifall det behövdes stag eller liknande när nästa förråd byggs, nu fick de bli fronten. Det var ju 45x95 men jag sågade ur ändarna lite så dom gick i u-profilen
Hade lite färg över så dom fick sig också en strykning , kommer väl åka av fort men ser lite bättre ut just nu i alla fall
ja, så blev det, kommer ju att gömmas från gatan när häcken väl tar sig, räknar med att ogräs skall vara ett mindre problem iom att dom är så täta, man kan ju när en är full täcka den med wellpapp och lite bark typ
