2 926 läst ·
15 svar
15 svar
Ett års leveranstid, och krånglade värmepump... Hur gör man?
Ja, värmepumpen (bergvärme), som snart blir 12 år, bråkar en hel del och IVT teknikern är rätt tveksam till vad som är fel och vill byta i princip allt, utom pumpar och kompressor.
Byte av pumpens styrning (inklusive displayen, som också är trasig), växelventiler och poolstyrningen har de uppskattat till 25-30.000 kr... 😬
Med tanke på åldern på värmepumpen, och att jag kan behålla den separata varmvattenberedaren, funderar jag på att byta ut hela värmepumpen och bad om offert.
De kan idag inte ge ett pris, annat än uppskattat, eftersom det är nästan ett års leveranstid på en ny IVT värmepump...
Jag förstod att det är samma sak för Nibe och de andra "stora" tillverkarena...
Hur gör man då...?
Köper en "för säkerhets skull" och låter den stå i plasten tills den behövs...
Med tanke på elpriset under vintern vill jag inte ens tänka på om jag behöver köra varmvatten och värme på eltillskott hela vintern... 😢
Nu fungerar ju varmvatten fortfarande, men poolvärme och golvvärme ballar den ur och börjar larma...
Hur gör man då...?
Är både rörmokare och certifierad kyltekniker. Jobbat massor med IVT värmepumpar. De håller oftast länge och har sällan problem annat än med nån igensatt slang, äldre modellernas växelventil och i ovanliga fall, trilskande expansionsventil.
Kan du beskriva vad du har för problem och vilka felkoder du får? Har ivt teknikern gjort nåt driftprotokoll där man ser temperatur till/från värme, till/från borrhål och hetgas? Vissa fel är ganska lätta att räkna ut bara man ser temperaturerna i pumpen när den tillverkar värme.
Jo, IVT teknikern sa också att det ska hålla minst 15 år, normalt sett...Daniel Andreas Sjöblom skrev:
Här är en tråd med fel och vad jag gjort: https://www.byggahus.se/forum/threa...11-hoeg-framledningstemperatur-e11-t1.494120/
Jo, fast nu går den när jag tagit bort ställdonet och manuellt lagt den till 100% pool...Daniel Andreas Sjöblom skrev:
Ställdonet för pool ligger och kör nu när den är lös, och ger korta "stötar" till golvvärmen.
Värms GV tanken fortfarande lika mycket eller är det nån skillnad där mot för när ställdonet satt på plats?anders07 skrev:
Ok, det kan vara ventilen som går trögt och att ställdonet inte lyckats stänga helt, och när du gjorde det manuellt stängde du mer än vad som varit förut. Du kan prova att motionera ventilen med typ en polygrip tills den går lättare eller ta isär och göra rent om det går att komma åt axeln och sätet.anders07 skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Byggahus på topp: varje problem hittar sin specialist. Härligt!
Den går rätt tungt... Den är rengjord och motionerad.Daniel Andreas Sjöblom skrev:
Om jag låter den vrida fast med ställdonet så går det att fortsätta vrida, för hand (det finns som en ratt), kanske ett kvarts till ett halvt varv.
Nu när jag har lagt en stor slangklämma som helt trycker in piggen går det, som sagt, bra.
Ställdonet ligger nu och öppnar för golvvärme, kanske ett till två varv, lite nu och då.
Varje gång jag stoppar pumpen helt, öppnar först ställdonet helt (=100% golvvärme), och sen börjar det stänga (=100% pool) innan kompressorn går igång.
Problemet verkar vara att styrningen sen efter starten ligger och öppnar för golvvärmen lite nu och då, även om det inte finns värmebehov (och cirkulationspumpen för golvvärmen står stilla).
Har du alltid haft samma problem på sommaren? Finns en bugg i äldre programvara som löstes i senare version.anders07 skrev:
Jag försöker komma på vad som kan ha förändrats. Om inget bytts borde styrningen fungera likadant som förut. Så kvar finns rena slit detaljer som växelventiler, pumpar och slangarna i VP. Då delta in/ut ser mycket bra ut så är det läckage i växelventilen det jag kan misstänka. Om den öppnar ibland tillfälligt borde inte tanken hinna värmas upp, men om den läcker hela tiden så borde det bli problem. Enda sättet att veta egentligen är att plocka loss växelventilen för poolstyrningen, sätta dit styrmotorn och prova att blåsa och se om det läcker igenom.anders07 skrev:
Jo, jag har haft bort den, men lite svårt att testa hur tät den är egentligen... Den verkar tät, och det var rätt mycket svart "klet" i den som jag tvättade bort.
Det är ju alltså poolstyrningen som sen ligger och öppnar lite lite på ventilen, alltså en elektrisk signal till ställdonet vad det verkar...
Om jag "återställer" allt, och så startar jag värmepumpen och poolstyrningen så fungerar det fint ett tag, men sen lite, lite i taget så öppnar ställdonet mot golvvärmen och sen blir det för varmt i arbetstanken.
Kollar jag ventilen efter kanske 6 timmar så är den på 50% golvvärme...
Enligt IVT teknikern så kan det bero på när värmepumpen slår om mellan sommar och vinter drift och den blir förvirrad och inte hinner med...
Hittade manualen till poolstyrningen, har svårt att förstå varför shunten ska stå mot 50% golvvärme om inte pumpen till värmen också har startat. Ett experiment vore att knäcka ner shuntkurvan på golvvärmen till ett minimum. Då borde det absolut inte gå ut nån värme alls till tanken oavsett sommar/vinter drift.anders07 skrev:
Här är manualen om du inte redan har den.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/multi_module_6720801406_01.pdf
