Är det någon som har erfarenhet av Ethernet och audio bryggor som man kopplar in i vägguttaget för att slippa dra kabel mellan rummen sk. "Homeplug"? Måste eluttagen som används vara samma fas och hur vet man att signalen inte går utanför huset?
Jag har hittat Ethernet bryggor från Netgear, Amitech, CNet och Iogear samt kombiplugg för både datanät och audio hos Devolo. http://www.devolo.com/co_EN/index.html
Jag kör Corinex homeplugg mellan routern och switchen där jag har datorerna (lathet för att jag inte orkar dra om första telejacket!)
Det funkar bra, men max hastighet är 10MBit.
Ibland när man drar ut dom vid åska kan det vara strul att få igång dom igen så att dom hittar varandra, då hjälper det att byta plats på dom!
Har sökt på supportforum vad det kan bero på, men har inte hittat något.
Mina sitter inte på samma fas, och jag testade att köra genom 20m gummikabel och det funkade också!
