Ska sätta upp ny vägghängd köksfläkt från IKEA med anslutning till fyrkantigt eternitrör vilket är den ursprungliga imkanalen. Huset från -65. Någon som vet något bra sätt att överbrygga mellan den runda ventilationsslangen (utdragbar) och det fyrkantiga eternitröret?
Ringt en Ventilationsbutik nyss som menade att sådant mtrl nog inte finns i Sverige och att enda lösningen är att be en plåtslagare tillverka en övergång.
Måste vara fler än jag som bor i 60-talshus och ska sätta in ny köksfläkt väl? Någon form av stos som skulle kunna fungera?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Tips! klipp upp röret i botten o vik ut så spiroröret får ett fyrkantigt utseende som passar eterniten(man kommer få klippa av lite plåt o vika. sedan dra fast lite hönsnät med självborrande spiroskruv runt den delen som kommer vara insänkt i eterntitröret. Vips så har du en putsarmerting OCH ett putsstopp så du kan packa putsen hela vägen till botten utan att putsen trillar bort.
Eller beställ enövergång http://www.systemair.com/KRC-225-Transition-Kvadra_svse-6531.aspx
dessa finns i olika storlekar för fyrkantröret och om du sen behöver komma ner i storlek på det runda röret så får du bara skarva i en övergång.
Vi köpte en del med platta och hål (ten sådan som ingår i detta kit http://www.bauhaus.se/koksflaktssats-o125-mm.html men även såldes lösa), denna platta klippte vi till och vek upp så den passade utanpå röret, satte ett spännband av metall runt och tätade med ventilations-sikaflex. Blev mycket bra.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Det får ju inte trycka ihop röret heller när det sväller eftersom TS ska använda ett utdragbart och de är väl rätt mjuka mellan spiralen.pelpet skrev:
¨Lane skrev:
Vad är ventilations-sikaflex? Lösningen ni gjort låter som en tilltalande modell för vårt kära eternitrör. bara man får det tätt så.
