Förra ägaren på min kåk anlitade en klåpare som la plåt över eternittaket. Inget ont i det, om det var bra gjort, vilket det nu inte är, flera missar i plåtarbetena och inte ens ordentliga urjackningar för ventilationsgenomföringar mm.
I år ska en mindre del på ~40kvm läggas om, inför en omläggning nästa sommar av hela huset (~180kvm takyta).
Den som ska läggas som är över garage/kallförråd, och där har klåparen trampat sönder undertaket av plan eternit, så det kan rinna vatten ner i väggarna.
Jag har idag taget av plåten och eternitkuporna (1kvm stora) och inspekterat undertaket som är sprucket på flera ställen och inte längre duger som undertak.
Frågan är:
Ska jag ta bort undertaket helt och hållet innan jag lägger Oljehärdad Board, eller kan jag bara lägga den utanpå och regla för bärläkt och sen lägga tillbaka plåten igen?
Ska jag ens ha boarden? Kanske råspont och papp? Känns lite overkill på konstruktionen, hitta flera referenser som kör med board+plåt.
Fribärande läkt – tak med profilerad plåt:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=5330&contextPage=5950
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=5341&contextPage=5950
Mvh //Erik
