3 240 läst ·
15 svar
15 svar
Eternit i tvättstugan -hur hantera?
Nyinflyttade sedan ett år tillbaka i ett 1800-talshus som utsatts för 1960-talets sedvanliga försköning med eternitfasad och nu misstänker jag även att tvättstugans innerväggar och tak är klädda med detsamma. Skivorna är tjockt övermålade vilket inte gjort mig misstänksam tidigare, men nu när diverse el/rörarbeten gjorts i rummet så ser det verkligen ut som asbest har spruckit och flagat av.
Ska i nästa vecka ta prover och skicka in för analys för definitivt besked.
Men, förutsatt att det är eternit, vad är rimligt att göra i detta scenario? I rummet finns husets jordfelsbrytare, VA går in där osv alltså finns en mängd kablar och infästningar som behöver lyftas bort vid ev rivning av skivorna. Vilket känns aningen övermäktigt och dyrt.. men att låta det vara kvar känns inte bra då håltagningar mm kommer vara oundvikligt framöver.
Om saneringsfirma anlitas, hur ska de hantera detta med el och VA?
Vad kan en rimlig kostnad vara för sanering? Ca 5 kvm stort rum och 2.30 i tak.
Varför inte bara låta det vara kvar?
På med slät glasfiberväv och måla.
Jo det alternativet finns men problemet kvarstår ju då att nya håltagningar i väggar/tak i detta rum kommer behöva ske i närtid och framtid. Nya elkablar, nya rördragningar osv då huset är under renovering och rummet är centralen för dessa funktioner.Huddingebo skrev:
Av den anledningen verkar en sanering vara det bästa.
Jag förstår inte varför man skulle klä en hel tvättstuga med eternit. Jag känner inte heller någon som kan se med blotta ögat om ett material innehåller asbest eller inte.
Avvakta testet. Om det visar på asbest, börja fundera över det här då.
Hur stora framtida håltagningar pratar vi om, och är det något ni gör själv eller något som hantverkare kommer att utsättas för? Man ramlar inte ihop och dör av att som hemmafixare t.ex. borra några hål för att sätta upp en hylla. Asbest är framförallt ett problem för folk som jobbar med att riva runt i det regelbundet. Inte ens våra elektriker brydde sig när de bytte lysrörsarmatur i pannrummet.
Har också svårt att förstå det, inte minst då pannrummet är i rummet intill, men sannolikt har det väl kokats tvätt tidigare därav brandrisk.P PatrikJo skrev:
Jag arbetar inom arkitekturbranschen och stöter ofta på eternit i olika former, därför har jag ganska god koll på på det kan se ut. Men i just detta fallet är det lite svårbedömt. Dock ser de skadade partierna verkligen ut som eternit och då det satts upp på fasaden så har det onekligen funnits tillgång till det i huset.
Avvaktar testet.
Håltagning för ny VA-ledningar och paxfläkt samt spika fast elkablar är ju för hantverkarna. Sätta upp hyllor, krokar m.m blir väl aktuellt för vår del. Inga enorma ingrepp kanske men ändock ingrepp.mrsnhp skrev:
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Låter ju som att du ändå ska borra och fixa en del i rummet. Kanske lika bra då att plocka ner det.
Annars är ju tvättstugor ganska bra att ha extra brandskyddade...
Jag hade själv eternit i både tvättstugan och pannrummet.
Fråga hantverkarna vad dom tycker. Paxfläkt och VA är kanske stort nog för att dom ska ha åsikter. Dom kan säkert även ha idéer om hur man gör med befintliga ledningar under tiden.B bullemedbulle skrev:
Lite uppföljning.
Tog prov i höstas på en av väggskivorna och skickade till labb, och fick bekräftat asbest.
Haft en saneringsfirma som kollat tvättstugan och lämnat offert, ska kontakta några till, och fått ett pris på 30 000:- inkl rot. De ville dock att all el inkl elcentralen (som sitter på en vägg) ska lyftas av innan för att kunna riva ner all eternit på ett säkert sätt.
Blir inte klok på hur det ska gå till och firmagubben gav inga solklara svar själv, utan lämnade det till mig "att lösa" typ.
Utgår från att ingen elektriker vill/får skruva bort elcentral och armaturer, dra ut sladdspikar osv om det är bekräftad asbest? Kanske att jag får göra de delarna själv?
Frågan återstår ju sen också hur man rent praktiskt ska göra när man lossat allt från väggen. Allt kablage kan säkert hänga fritt vid taklist, är stabil kulo, men elcentralen? Intr sugen på att släcka elen till hela huset under 1-2 dagar..
Förstår att man kan göra sådana lösningar, men nu vill vi totallsanera rummet från asbest. Inte göra något halvdant.Jonatan79 skrev:
Bara så att du har infon i och med att du verkar vara en samvetsgrann person: du får inte göra sådant elinstallationsarbete själv som att koppla loss kablar. Det skulle inte hindra mig men vi värderar alla regelefterlevnad olika...B bullemedbulle skrev:Lite uppföljning.
Får man inte ens lossa sladdspik? Elluttag och strömbrytare får man väl byta själv, så då borde man väl enbart få lossa den från väggen? Bara nyfiken
Får ta frågan med elektrikern helt enkelt och se vad som blir bästa lösningen!
