Jag har den mesta av min förvaring av småpryttlar och skruv i ESSVE-askar som jag kommit över under åren. Gillar stapelbarheten och flexibiliteten hos dem. På hyllplan men framförallt i lådor vill de gärna glida runt en del. Tanken väcktes därför att göra en botten i lådorna med samma 8-kantiga knoppmönster det är på ESSVE-askarnas lock.
Frågan är därför hur skulle ni gå till väga för att skapa detta mönster och vilket material skulle ni använda? Jag tänker mdf och någon form av jigg/mall till fräsen som. Eller ska man tillverka 8-kantiga brickor som skruvas/limmas fast på lådbotten? En cnc har jag inte tillgång till och de mattorna som finns att köpa tycker jag är orimligt dyra.
Så - Hur skulle ni angripit detta?
Jag hade nog skurit ut tunna plattor och limmat det på hyllplanet.
Hur snyggt måste det vara?
Skruva dit en massa essve-lock :rofl:
Bröstmjölk
Eller limma, lr dubbelhäftande tejp under essve-locken :)
LoweW
Jag som har 3D-skrivare skulle CADa en design som liknar mattorna du nämnde. Skulle inte behöva ta så lång tid att skriva ut och materialet är väldigt billigt!
JSten
Intressant ide - Man borde ju kunna göra själva plupparna med ett försänkt hål i mitten. Då kan man skruva/limma dessa emot skivan. Tänker att man sparar på materialet då istället för att göra en skiva av plast. Där har du en affärside @LoweW! Vad tror du 150 st pluppar skulle gå loss på?
Sant - har dock fler lådor än lock så jag kommer inte riktigt i mål där. Lock är dessutom bra att ha på lådorna ;-)
På sikt kommer du ha tomlådor och lock över :rofl:
LoweW
Skruven skulle kosta mer än plupparna. Tänkte snarare printa en tunn platta med plupparna på istället. En platta i storleken av essves stora förvaringsväska skulle kosta runt 10kr i material tror jag.
zamen
LoweW
ceson ceson skrev:
Man kan ju köpa en sån här.
TS verkade inte tycka det var ett alternativ.
Ber om ursäkt
B. Lind:oops:
LoweW
Bästa svaret
Skruva fast vanliga brickor i lagom storlek.
Du ska nog ha knoppar i lite mindre format om du ska skruva fast dem en och en, för du kommer aldrig få delningen 100% rätt.
Bra ide. Jag köpte 15 mm brickor och skruvade på skiva. Samma mått som knopparna på ESSVE-burkarna. Blev över förväntan. MAn kan laborera lite med hur många brickor man lägger på hör men jag fick tillräcklig stabilitet men bara en bricka på 1,25 mm.
Nyfniken
