Har ett luft vatten system
Bosch EHP 9 AW och CC160 installerat 2010 med tillhörande Shunt ställdon ESBE ARA 671.
Vi har haft utmaning att få värme i radiatorer.
Ställdonet var inställd på minimum och jag har inte sett att det rört på sig.
Jag ändrade manuellt till mitten och då flödade vatten ut och temperaturen steg i villan.
Fråga1:
Visst ska det finnas automatik kopplat till ställdonet som justerar shunten efter den kurva som finns inställd i systemet?
Dvs börjar jag manuellt ställa ställdonet så frångår jag automatiken…
Fråga 2:
Finns det något annat sätt att kontrollera att ställdonet funkar - eller är slutsatsen av det jag gjort ovan att den inte funkar och behöver bytas?
Tack på förhand,
Mvh
Patrik
Fråga1:
Fråga 2:
Tack på förhand,
Mvh
Patrik
Det ska säkert finnas en automatik som styr shunten utifrån utetemperaturen. Om du ändrar värmekurvans förskjutning kraftig uppåt och nedåt så ska shunten öppna respektive stänga om den fungerar som den ska.
Tack för svar,J Josth skrev:
Ser jag på Ställdonet om Shunten öppnar och stänger sig? Ska den röra sig?
Tjena, löste sig automatiken på ställdonet? Misstänker samma problem.P PaFransson skrev:Hej,
Fråga1:
Fråga 2:
Tack på förhand,
Mvh
Patrik
Mvh
Hej, det löste sig som genom ett under men funktionen var som någon så vänligt kommenterade. Hade lite luft i systemet samt dåligt tryck också och efter det justerats så hostade den igång. Nu sitter det en ny NIBE installerad istället då Boschen gav upp vintern 2025… Hoppas det löser sigS Stenskog603 skrev:
