Vi har ett hus med gammalt tak med eternitpannor. Den typen som är väldigt vanlig i södra Skåne. Vi har sålt huset och behöver byta ut två trasiga pannor. Så vad göra? Finns det någon typ av ersättningspannor? Vad jag förstått får man inte handla med eternitpanor så det går väl knappast att få tag i några begagnade?
  • Närbild av ett äldre tak med röda eternitpannor, vissa med påväxt av mossa och lav.
harry73
Varför behöver ni byta ut trasiga pannor om ni redan såld huset?
Jag skulle lämna över det till nästa ägare.
När är tillträdesdagen?
Bästa svaret
13th Marine och 1 till
Det upptäcktes på besiktningen att två pannor var trasiga. Jag trodde det var mossa men inte.
thomas33 thomas33 skrev:
Det finns fibercementskivor som inte innehåller asbest och fungerar bra att ersätta eternitpannor.
[länk]
Vet du vad för färg man kan använda för att måla dom?
Det är väl inte ditt problem? Varför ska du börja jaga takmaterial till ett hus som du inte längre äger? Taket på bilden ser ut att vara över 50 år gammalt, då får man räkna med att det har en del skavanker.
Kan vara en överenskommelse för att köparna skulle gå med på att köpa huset.
All färg som fäster på cement fungerar.
Men jag hade enbart bytt ut de två pannorna, utan att anstränga mig att de ser precis likadana ut som det gamla taket. Bäst före datum har passerat och inom några år, kommer de att få byta ut hela taket.
Talja och 1 till
Japp precis så är det. Och köparna är medvetna om att taket så småningom kommer att behöva åtgärdas mer omfattande. Det är trots allt väldigt gammalt. Men de två pannorna ska jag försöka byta ut.
Något att tänka på i samband med hanteringen av de gamla pannorna? Andningsmask? Täta påsar för transporten till återvinningscentralen?
Vattna innan du tar loss pannorna och stoppa dem i en vältejpad plastpåse och säg till när du lämnar den på återvinningen, så skall det bli tillräckligt bra.
ciao tutti
Det som är farligt är det fina damm som hänger kvar länge i luften. Det gäller då framförallt inomhus, ute kan det ju inte hänga kvar lokalt. Men hantera det så att du minimerar dammbildning. Att blöta hjälper. Men framför allt att försöka att inte bryta sönder eller kapa materialet.
thomas33 och 1 till
Jag väcker en gammal tråd här innan jag skapar en ny.
Jag har likadana plattor på mitt tak som skaparen av denna tråd har. Jag behöver byta hela taket och undrar om någon här vet om någon tillverkare av liknande plattor fast i fibercement istället för asbest.
Då jag söker på nätet får jag upp några gamla artiklar med dessa skivor men inte någon återförsäljare eller tillverkare. Länken tidigare i denna tråd ger inte längre något resultat.
  • Äldre tak med röda plattor och påväxt, troligen asbest, på en vit byggnad under en klarblå himmel.
Tack för svaret!
Vad jag menar är de rombliknande rutorna som jag är ute efter. Högst upp på mitt tak är det bara gammal korrugerad plåt. Den vill jag också ersätta med romber.
Jag kontaktade Swisspearl och de har tyvärr inte flata takplattor, bara vågformade. 😕
mexitegel
Köp takshingel, finns i bl.a rött.
