Jag har 4st batteridrivna knappar som styr 2 dimmer från nexa. (Se bilder)
Dessa börjar ge upp och funderar lite sporadiskt trots friska batterier.
2 av dem sitter över dosor där både fas och nolla är framdraget, men de övriga två är skruvade rakt i väggen. Huset är från 60-talet och knapparna sitter på självklara ställen, så det borde finnas, eller iaf ha funnits dosor gömda bakom ngn renovering.
Planen är att byta strömbrytare och uttag till svarta Renova i takt med att vi tar oss an ytskikten här hemma.
Jag hittar tyvärr ingen självklar ersättare till dessa som funkar med Renova, med mindre än att jag drar rör och sätter dosor för att få ström till de två knapparna där detta saknas.
Det bästa jag lyckas hitta på är att skruva dit en ROT-dosa där jag kan pilla in en sådan här:
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/wbt912
för att sedan sätta en återfjädrande renova över.
Synd att Schneider och Plejd avslutade samarbetet innan de hann till trådlösa knappar för Renova…
Termostat utan frontpanel, synliga komponenter, batteri, väggfäste, elektronisk temperaturkontroll.
Vit plastenhet med etikett, "NEXA Trading AB", skruv, batterispecifikationer, frekvensinfo, hålls i hand.
Hand håller en termostat med två rattar och synliga ledningar, mot en vit vägg.
Alla tips mottages tacksamt
Ska du använda WBT-912 så måste mottagarna bytas till ny modell. De som du nu har är av äldre kodvredstyp och funkar inte med självlärande kod, som WBT-912 använder.
Du kan inte använda en återfjädrande knapp till WBT, då den kommer att skicka "till" och direkt "från" när knappen återgår till utgångsläget.
WBT är ej heller lämplig att styra dimmermottagare.
Hade räknat med att byta dimmer men att WBT inte funkar till dimmer hade jag inte koll på.
Tack för input!
Bästa svaret
Bäst dimningfunktion får du med de nya prylarna som har artikelnummer som börjar med "M", ex. sändare MWST-1809 och dimmer MWMR-251.
Dock blir det ett problem att få ihop något med svarta renova-brytare.
Kanske lacka väggsändaren i svart färg?
Luddson
Läste någonstans att denna skulle passa i renovaramar.
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/mebt1706
Lite av en nödlösning men med svart sprayfärg skulle det ju kunna fungera tills jag faktiskt orkar riva lite och dra dit kablar.
blackarrow blackarrow skrev:
Kanske en ”dimmersändare med vred”?
MRYT-1805 Väggsändare, tex [länk]
Den jag köpte var väldigt vit.
Ställer mig tveksam till att "smart-knappen" skulle passa i en renovaram.
Har du någon länk till där detta beskrivs?
Ev. skulle du kunna slakta knappen, dra ut ledningar från brytaren och sedan ansluta den till en passande väggbrytare, av återfjädrande typ.
Tänk på att släck/tänd blir lite annorlunda, ett tryck för tänd, två tryck för släck.
Luddson Luddson skrev:
[länk]
Ja det ser ju ut att vara en enkel och fiffig lösning.
Lacka knappen svart så är du i mål med detta.
Luddson
Som du skriver är ju funktionen inte riktigt där…
kanske bättre att välja en väggsändare tillfälligt och använda den som det är tänkt. Byte till ngt som funkar med renova får kanske ske när det blir dags att ge sig på ytskikten.
[länk]
Ja, det blir inte optimalt med att trycka två gånger för att släcka.
