Belmlu
Börjar bli dags att byta ut en gammal varmvattenberedare på drygt 300l som hängt med sedan 70-talet. Funkar som den ska men byts ut innan den går sönder. Har själv kollat runt lite hos IVT, Thermia samt NIBE kring vilka alternativ som finns. Med tanke på hur länge denna varmvattenberedare är tänkt att hålla betalar vi gärna lite extra för bättre grejer samt om driftskostnaderna är lägre.
Frånluftsvärmepump är lockande utifrån energiklassning men är osäker på om det är bästa valet, eller om ens ett bra val, utifrån övriga förutsättningar gällande uppvärmning/ventilation som listas nedan.
- 70-talshus med tegelfasad och 3-glasfönster.
- Självdrag med friskluftsintag i alla rum utom ett. Frånluftskanal i kök, tvättstuga och badrum uppe samt nere.
- Uppvärmning med LVP på nedanvåning med stöd av elradiatorer på ovanvåningen. El-golvvärme i badrum nedanvåning.
- Värmepump stående i tvättstuga i ena kortänden. LVP på andra kortänden av huset.
Utifrån dessa förutsättningar undrar jag om det kan ges tips på inriktning? Kanske även tips på enskilda produkter?
Stort tack på förhand!
Vad är det för VVB nu, sen att sätta in en FLVP är tveksamt, inga billiga grejer med montage, se vad det skulle kosta och räkna hur många Kw du får för det priset. Det blir även mycket ny ventdragning med, finns det plats för det.
Belmlu
Det är en Thermia MODUL MP 300 från 1974 med effekt på 3x1000W enligt typskylt. Volym på ca 300l.
Ventdragning i rummet där FLVP sitter eller uppgradera hela ventilationssystemet? Torde finnas plats att göra åtgärder på nuvarande plats.
En 3 fas VVB då , tänk till om en ny, dom flesta i dag är 2 fasiga , förstår inte varför, belastning på elen med 3 fas är ca 4,5 amp per fas och 2 fas är 7,2 amper per fas och det ökar ut till huvudsäkringarna och kan även bli snedlast. Sen det med en FLVP är det lönsamt , Nja kanske, kanske inte, det måste räknas på och alla som vill sälja säger att det är bäst och naturligtvis är våra bäst. Så ta allt med en nypa salt, men fråga några så du får en indikation på kostnad, är ju gratis .Och pris inkl montering kan vara allt mellan 50 - 100 kkr , det blir många Kw för det.
Belmlu
Vi har klarat oss "hela livet" med 100-liters varmvattenberedare.
Omväxlande Thermia och Nibe Eminent.
Och det har räckt till bra för en familj med två barn.
Appendix och 1 till
Belmlu
Tack för tips!
Belmlu
Oj, är ni väldigt sparsamma med vattnet? Tänkt 200l kan räcka men spontant lät 100l väldigt lite även om vi inte är storförbrukare i nuläget.
Tja, under mina "aktiva" år duschade jag ofta på jobbet, eller i omklädningsrummet i tennishallen.
Tennis och segling var mitt liv.
Och när man är ute och seglar har man ju vattnet, varmt eller kallt, alldeles utanför skrovsidan :)
Och när barnen var små gick det ju inte åt många liter varmvatten till deras bad:
slurppe99 och 1 till
K
Vi satte precis in en ny Metro Therm på 300 l . Vi hade 300 l innan och ville inte ha mindre nu! 2 vuxna och 2 barn. Är inte den mest energi snåla vvb men att gå ifrån vvb till annat system blir mycket dyrare än att ha denna .
Belmlu
Belmlu
Har visserligen ett badkar som inte är mycket större än den baljan så kanske funkar! :) Nej men får nog köra på minst 200l i vårt fall skulle jag tro.
Är ni säkra på att den där vvb'n inte håller några år till? En normal ny idag är helt enkelt inte av samma kvalitet, håller de 10 år skall man vara glad. Och som tidigare nämndes, en bra 3 fas är inte lätt att hitta idag.
K
Våran gamla höll från 86 till nu sen började den läcka
guggen
Belmlu
Nej det är vi så klart utan det är mer eller mindre okvalificerade antagningar från vårt håll. Anledningen till att vi vill byta i "förtid" är att alla firmor vi varit i kontakt med sagt att det tar mellan 2-3v att få ny VVB installerad om nuvarande går sönder. Kommer ju inte avlida av detta och huset är uppvärmt men blir ju lite av en utmaning att stå utan varmvatten i 2-3v.
2 - 3 veckor för att byta en VVB, VVB finns på hyllorna för leverans på någon timma, så det är nog mera att rörisarna vill ha lite framförhållning, medvetet eller omedvetet. Det gäller även att verka väldigt upptagna. Byta en VVB tar om inte det måste dras om för mycket på rören ca 4 timmar. Går att kopplamed slang och då går det fortare.
guggen och 1 till
Belmlu
Okej, då är det en helt annat läge ju!
