jag har utebelysning som kan tändas med två olika brytare, en i hallen och en i tvättstugan. jag skulle vilja ta bort brytaren i tvättstugan och ersätta den med en trådlös brytare (typ nexa lcmr).
problemet är bara att jag inte vet och förstår hur jag ska koppla? jag har bytt och installerat en del el förut men trappkopplingen blir för komplicerad..
Dosa ett:
Brun, Vit, Svart. <---- VIT. <-----P BRUN. ----->SVART
(den här ska ersättas) Dosa två:
en treledare (antagligen till belysningen) med BLÅ, GRÖN, SVART.
fem lösa kablar. BLÅ, GRÖN, BRUN, VIT, SVART,
kopplat: <----- SVART. <------P BRUN. -------> VIT & SVART
----> svart går till treledaren vilket jag antar är lamporna.
Jag vill fortfarande kunna släcka med knappen ute i hallen men samtidigt kunna ha lamporna styrda via min animus så dom tänds via schema.
vad ska jag ha för nexa dosa samt hur ska jag koppla för att få allt att funka?
Dosa ett:
Nexa MWMR-2300 är ett dosrelä med styringång för brytare.
Du får läsa på lite mer om trappkoppling och försöka reda ut hur dina grejor hänger samman. Svårt att på distans och i ett forum ge besked hur du ska koppla dina prylar.
Bifogar en skiss på hur det det ev. kan kopplas.
Koppla bort den ena brytaren med hjälp av en kopplingsplint typ Wago..
Gör på samma sätt där mottagaren ska monteras. Mata sedan mottagaren med konstant spänning.
Bef. brytaren kopplas till F och sedan vidare till mottagarens styringång "S". Mottagaren kräver också en neutralledaranslutning för funktion.
