Jag startade en tråd om renovering av ett gammalt gårdshus på plintgrund. Fick där rådet att bygga nya väggar under befintligt tak. Tack för rådet heimlaga! Arbetet pågår som du föreslog
https://www.byggahus.se/forum/threa...s-riva-helt-eller-delvis.337652/#post-3233757
https://www.byggahus.se/forum/members/heimlaga.157115/
Så här ser bjälklaget ut i princip. Bild 1. Bärande väggar är stående plank/bräder 25x200mm,spikade utanpå syllstockarna och ytterplankorna i bjälklaget och klädda med eternitplattor på 10x50mm spikläkt.
Jag tänker ersätta väggplankorna med ett 45x70mm regelverk stående på bjälklaget. Utvändig klädsel stående dubbelfasspånt. Regelverket ska isoleras och kläs invändigt med OSB skivor.
Ska jag göra nytt bjälklag eller behålla det gamla?
Det är gjort av begagnat virke från ett gammalt hamnmagasin som revs på 1950-talet?
Bild 1.
Bild 1.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror väl främst på dimensioner, spännvidd och skick. Är det realistiskt att behålla de gamla stockarna tycker jag du ska göra det.
Tack för svar!J justusandersson skrev:
Golvytan är knappt 3x6m. Stockarna ligger med CC 750mm. Befintliga golvbräder, som jag helst vill byta ut är 37x150mm.
Vilken typ av golv rekommenderar du till det befintliga bjälkavståndet?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vilka är stockarnas dimensioner?
Cirka 2dm i diameter på de som utgör bjälklag. Syllstockarna något kraftigare.J justusandersson skrev:
Jag håller på att gräva undan jord och trädrötter på baksidan av huset. Väggplankorna har murknat under jordytan. Vet ännu inte skicket på den stocken, men utgår från att den måste ersättas med något. Varför är det jord där? Det är 70 år av förmultnade löv som hamnat där bakom. Träden fanns innan huset byggdes och baksidan vätter mot en kraftig sluttning nedanför ett berg.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med de stockdimensionerna finns det inga hållfasthetsmässiga skäl till att byta dem. Med c/c 750 behöver du ha lite kraftigare golvbrädor, förslagsvis 32 mm tjocka. Det finns många alternativa konstruktioner till det.
Jord är fiende nr 1 till oimpregnerat trä. Du kan räkna med att det virke som haft jordkontakt är skadat.
Tack för rådet !!
Menar du spåntade bräder?
Kan golvspånskivor vara ett alternativ ?
Jag räknar med att byta syllstocken till två dubbla tryckimpregnerade plankor på högkant.
Spännvidd är 3m, vilken dimension på tvärsnitt? Hustaket är Al-plåt, inte tungt tegel.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, spontade brädor. 22 mm spånskiva är för klent för 750 mm c/c avstånd. Ska du använda skivmaterial så är K-plywood i så fall bättre men behöver vara ganska tjocka om de ska vara enda golvmaterial. Helst 30 mm. Jag är inte säker på att det blir billigare än golvbrädor.
OK.. Kan ett alternativ vara att komplettera mellan stockarna med reglar så det blir cc 375 istället för 750?J justusandersson skrev:
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Absolut! Då har du helt andra valmöjligheter.
Nu har jag granskat bjälklaget och syllarna närmare. Jag har bestämt mig för att riva allt under befintligt tak och bygga upp huskroppen på nytt med friskt material. Stöttar upp taket och får därmed en väderoberoende arbetsplats.
Jättetack för dina synpunkter och idéer justusandersson!
Jag återgår till min ursprungstråd https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-gardshus-riva-helt-eller-delvis.337652/
