6 604 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Ersätta plastmatta pga lukt, asbest?
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Fast var tror alla att asbesten tar vägen? Skickas till månen?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Du har inga krav på tester, nä. Men ska man lämna avfall på deponi, måste man veta vad det innehåller.Bananskalare skrev:
Tja, om jag slänger stenkolstjära bland asbest. Så är det mycket bättre än vad många skulle göra slänga det i containern för betong.
Nu vet jag inte hur asbest tester fungerar. Men jag tänker att man bara testar för det man bet om. Eftersom det handlar om asbest så är det vad man testar för.
Men nu kan jag ha helt fel när det gäller tester. Så rätta mig gärna då lite snällt.
Frågan är hur ska man deponera stenkolstjära?
Jag skulle absolut blanda dessa på tippen. Det finns inga krav på tester
TS bör kolla med kommunens miljöförvaltning eller den lokala huvudmannen för avfall, om vilka labbanalyser som ska göras på det svarta materialet. Det blir dyrt om TS ska be ALS eller motsvarande att testa för hela det periodiska systemet.
Asbest läggs på en asbestdeponi och täcks över för att hindra dammbildningen. Avfall med stenkolstjära läggs på en deponi för Farligt Avfall, som alltså inte är samma som asbestdeponin.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jag vet inte om det står att jag måste veta vad jag slänger. De har folk på plats. Man får lägga det bland farligt avfall.SågspånPappspikEternit skrev:
Att slänga asbest brukar vara ganska hårda krav på hur det ska vara förpackat. Det brukar vara ordentligt förslutna. Jag tror det hamnar mycket på asbest delen även om det inte innehåller asbest. Många väljer att inte testa för att de känner sig "säkra" att det innehåller asbest. Varför ta ett prov om det inte krävs?
Låt mig gissa men om du skulle riva någonting där du vara tämligen säker på att det är asbest. Hade du lagt pengar på dett bara vara snäll mot tippen?
Husägare
· 5 693 inlägg
Farligt avfall är allt ifrån en tomkartong som innehållit Kobra Rax till 1 000 ton dioxinförorenad jord. Viss skillnad på hur det ska hanteras, va?Bananskalare skrev:
Den som slänger av några säckar med tjärbitar framför ÅVC-personalen och muttrar 'Det är farligt avfall' som enda svar på frågan om säckarnas innehåll, lär inte direkt bli personalens nya BFF...
Det är inte bara för avfallshanteringens skull, det finns också ett egenintresse att veta vad som finns i ens hus, och om det kan vara hälsofarligt eller inte. En labbanalys på rätt parametrar visar om det svarta materialet innehåller stenkolstjära eller inte. Stenkolstjära förbjöds för ungefär 50 år sedan eftersom det var cancerframkallande.
Vad gäller asbest är mina kunskaper på professionell nivå, så jag behöver sällan gissa.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jag ifrågasatte inte vad som klassas som farligt avfall. Det är ganska mycket som klassas som farligt avfall. Men jag tror att jag kommer med 1000ton oavsett vad så blir jag nog nekad Jag får helt ta alla mina. långtradare och åka någon annanstans.SågspånPappspikEternit skrev:
Eftersom du anser dig vara expert på asbest skulle du troligtvis inte ta prov innan. Utan du skulle riva bort det. Fullständigt förståeligt. Ni kommer då slänga det bland asbest. Inslaget som en fin present i massa plastpåsar och tejp.
Hur duktig du än är på asbest så kan du kanske slänga något som inte innehåller asbest.
Hur man tar hand om olika saker är inget jag funderar på.
Husägare
· 5 693 inlägg
Hur tänker du transportera 1 000 ton förorenad jord med långtradare? På EU-pallar 🐴 ? Är nog bättre du beställer ut grusbilar eller kanske lastväxlarekipage.Bananskalare skrev:
Jag tvivlar på att du förstår skillnaden mellan att lägga något ofarligt som t ex kakelfix utan asbest på en asbestdeponi, och att lägga avfall som är miljöfarligt och lakar ur giftiga ämnen (t ex stenkolstjära) på asbestdeponin. Så jag lägger ner försöken att förklara.
Du behöver heller inte fundera vidare på detta, eller fortsätta detta OT-spår.
Men mitt tips till TS är att ta reda på vilka analyser som bör göras på det svarta materialet, skicka in en bit på analys, och sedan göra vad den lokala huvudmannen för avfall säger ska göras med sådant material.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Tja det var du som nämnde 1000 ton så du få får du lösa logistiken. 😃SågspånPappspikEternit skrev:
Men om nu stenkolstjära är klassat som farligt avfall. Då lägger vi den bland farligt avfall. på tippen. Enkelt eller passar inte det dig?
Sen jag förklara för dig hur jag tänker. Asbest lär sorteras vid sidan om övrigt material. Om jag då lägger den där så är det chans att den hittas. Det är nog inte omöjligt att det redan bland det asbesthaltiga materialet.
Om jag istället lägger den bland betongen så är det risk att den missas och blir fyllnadsmassor.
Förstår du skillnaden?
Jag säger inte att det är rätt att slänga den bland asbest. Men mindre fel.
Vem är huvudmannen? Det är ts som är. Eller pratar vi om brottslighet?
Man kan naturligtvis kolla med med kommunen och närmare bestämt den som har hand om renhållningen.
Eller så lägger man den bland farligt avfall. Enkel och bekvämt.
Vad är problemet med det? Om inte mottagaren behöver veta vad man slänger. Varför ska jag då ta reda på det? Vet man inte vad det är så kan man skriva okänt innehåll.
Billigt enkelt och bekvämt.
Tänk på att behandla produkten lite som asbest vid sanering. Mask, ögonskydd och allt sånt. Kanske lite överdrivet men det är lika bra.
Sen förpacka det som om det vore asbest.
Behandla stenkolstjäran som du behandlar asbest. Men släng den på olika ställen..
Produkter som diskuteras: "ögonskydd"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Husägare
· 5 693 inlägg
Vid din examen på Mansplaining-programmet med huvudämne Killgissning vid Dunning-Krüger-universitetet fick du tydligen inte lära dig om varken lastbilspåbyggnader eller avfallshantering. Men man kan inte vara bäst på allt...Bananskalare skrev:
@Radhusentusiast , beklagar att jag högg på betet ovan och hjälpte till att spåra ur din tråd 😔 .
Hoppas du hittat en lösning för att bli av med det svarta materialet, som förmodligen är det som orsakar den otrevliga lukten!
Åh f-n. Jag som trodde det var en 3-årig linje med magister i Ordbajslära.SågspånPappspikEternit skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jag pluggade vid vitamin institutet i Schweiz... Men jag kuggade i vissa kurser....SågspånPappspikEternit skrev:
