1 109 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ersätta parkett med värmegolv + klinkers
Vi har tänkt att ersätta en del av det parkettgolv som vi har i hallen med klinkers + värmegolv. Huset är ca 7 år gammalt och har krypgrund med gissningsvis en spånplatteskiva under parkettgolvet. Vi vill ha en jämn övergång mellan bef. parkettgolv och det nya klinkersgolvet. Kan man såga bort den gamla spånskivan och ersätta den med golvgips? Då borde man komma ungefär i nivå med parkettgolvet? Eller hur ska man göra?
Vänligen
Steve
Vänligen
Steve
Ingen som vet? Jag trodde att det var ganska poppis att lägga in klinkers + värme nu för tiden
Det som vi vill undvika är att klinkersgolvet bygger mycket mer än vad parketten gör. Några mm är ju okej det fixar man med en list.
/S
/S
Okej, skär bort den befintliga parketten. Beroende på bjälklagskonstruktion så är det antingen 30cc eller 60cc och om det är 60 cc så primar du spånskivan, häftar fast armerinsnätet, fäster elslingan med ministripes och flyter sedan med flytspackel ett lager på 12-15 för att uppnå 30cc i styvhet.
Sedan bygger klinker och fix 8-12mm beroende på platta. Så en liten nivålist kommer att behövas.
PS: Glöm ide´n med att ta bort golvspån och ersätta med golvgips, funkar INTE! Golvgips lägger man uppe på stabila underlag.
Tack för svaret. Hur mycket tror du att det kommer att bygga över parkettgolvet? Några mm är ju okej men man vill ju inte ha en plattform, det blir ju inte snyggt med golvsockel etc. Och hur löser man detta i nybyggda hus? Våra grannar har klinkers vid ingången och där är nivåskillnaden försumbar. Golvsocklar passerar skarven klinkers/parkett utan något problem. De har också krypgrund. Kanske ligger det en tunnare spånskiva och bjälklagret är kortlat?
Vänligen
Steve
Vänligen
Steve
Som sagt, räkna med 8-12 mm. Det är ju typ ingenting, du har väl en tröskel på ytterdörren som ger en nivåskillnad?
Angående golvsockeln så kapar man bara ner den så att den bli lika hög som på parketten.
Som läget är så finns det inte mycket annat att göra. Jo, en sak men då får du skippa golvvärmen. Köp Ardex S48 och dra på fixet direkt på spånskivan och sedan plattor på det. Ardex garanterar egentligen bara att det håller om det är reglat 30cc.
