På vår tomt har vi en mindre äldre sommarstuga som vi tänkt fräscha upp till en enklare gäststuga.
Då den satt sig rätt bra behöver vi rikta upp den, både själva stugan och den tillhörande verandan.
Stugan står på betonghålsten medans verandan står på stolpar. Verandan lutar något men det tänkte jag borde gå att lösa enkelt med en domkraft och lite mellanlägg, men när jag kollar stolparna under marknivå är de så murkna att jag vill byta ut dessa.
Med vad och hur gör jag detta enklast?
Äldre sommarstuga som står på murkna trästolpar och betonghålsten med synlig lutning.
Äldre sommarstuga med vitmålade fönster och svarta paneler behöver underhåll, visar tillhörande lutande veranda.
R
Lägg ut plank understugan hissa upp den till plant plus lite till , då hänger den i luften och det går att göra något åt fötterna , du har ju sand under där
Det blir till att gräva ur en bit ner och lägga en cementplatta 300X300 som fot och ställa något på , vad får du avgöra själv , stock , tryckt virke , eller gjuta pelare
Låter som en vettig lösning!
Funderar på att gjuta en egen plint upp ovan mark i så fall, så kan jag köra otryckta virke ovan mark.
Får väl kolla upp konstruktionen också var jag egentligen behöver plintar.
