1 605 läst ·
12 svar
12 svar
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
hej, kabeln som går på vinden och ner genom taket till vår luftvärmepump har börjat spricka på några ställen och jag tänkte byta den. Kan dock inte läsa på den vad det är för typ.
Vilken kabel ska jag köpa? Den är säkrad med 13A.
/micke
/micke
Den går upp från elcentralen till vinden och sedan ner igen i vardagsrummet. Kopplad till innedelen uppe vid taket.J Josth skrev:
(Ska ta bild när jag kommer ut till landet nästa gång) Pumpen är ifrån 2003 så kabeln är inte 50 år än.
Man kan undra vad det är för kabel? Det måste vara nått udda, plastkablar tillverkade dom senaste 60-70 åren spricker INTE. Den kabel som ska användas heter endera EKK/EQQ eller EKLK/EQLQ.
När den ligger uppe på vinden skulle jag troligen använda EQQ 3g2,5
Ps
Om den verkligen har spruckit bör den omedelbart göras spänningslös och kasseras.
Ps
Vad är det här för värmekabel och vad skall jag byta till
Vatten & Avlopp -
Mysterium! Slang till badkar omöjlig att ersätta! Bild!
Vatten & Avlopp -
Installera kabelhållare till laddstolpen, hjälp?
Laddboxar -
Trasig manöverpanel till Tylö Combi 8 kw- hur ersätta panelen CC20?
Bastu -
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El
