6 637 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Ersätta gammalt "proppskåp"
Vi håller på att renovera en gammal stuga och har bestämt oss att byta ut det nuvarande "proppskåpet" mot en lite modernare med automatsäkringar, jordfelsbrytare samt huvudbrytare. Huvudsäkringen som sitter ute i elskåpet är på 25A.
Hade dessa varit tillräckliga? Länk: Normcentraler
2084812 Färdigbyggd norm:1-radig JFB 5 säkringar 10A
2084822 Färdigbyggd norm:2-radig JFB 12/3 säkringar 10/16A
Vi kommer inte själv att utföra inkoppling av el utan överlåter detta till någon behörig fackman. Dock så vill vi själv köpa själva skåpet.
Länk till bild på hur proppskåpet ser ut idag...
det du har är en enfas-central, därför bör du se till att skaffa en enfas fasskena till din nya central.
de färdigkopplade har en trefas fasskena.
och en enfas (2-pol) JFB duger för dig.
malmbergs normprodukter har blivit bra de senaste åren, även elektrikern som gör installationer på min arbetsplats sätter upp malmbergs uttagslådor och normkomponenter.
det man ska passa sig för är produkter helt utan namn, eller varumärken som inte funnits så länge, då kommer de troligtvis byta namn på prylarna, t.ex. Dinline Mline Blueline osv. en malmbergs dvärgbrytare känns faktiskt stabilare än en Mline.
Biltema hade ett bra normkomponentssortiment med märket Gewiss, men nu såg jag att de ersatt med "sitt eget" varumärke, och kvalitetsskillnaden var märkbart synlig
Det finns enkom 1fas-skenor. Och dumt att köpa en färdig kopplad central med 4pol JFB då du ska ha en 2pol.
Varför ska du köpa centralen själv? Inte värt att tjäna några kronor! Om du låter elektrikern leverera allt material så kommer han ju sen och fixar eventuella fel på komponenter gratis!
Det räcker med att det blir fel på en enda av dina malbergsprodukter föra att du ska förlora allt du tjänade på att köpa malmbergs själv!.. Och risken att detta kommer att hända med just Malbergs är överhängande!
edit: Har du kollat upp i förväg att din elektriker överhuvudtaget vill koppla Malmbergs? De flesta elektriker jag känner skulle inte ta i skiten med tång ens.
Tack för alla svar! Var hittar jag en enfas-central med jordfelsbrytare då? Har ni tips på någon länk?electrocuted skrev:
det finns inte färdigbyggda 1-fascentraler
du får plocka ihop detta:
Normkapsling 1-radig utanpåliggande
JFB 2-pol 30mA
Fasskena 1-fas 12 moduler
samt valfria säkringar.
enligt bild behöver du 4st 10A och en 16A, fast kolla om den där 16A verkligen har 1.5mm2 kabel, jag tycker mig se att så inte är fallet.
vissa av säkringarna ser inte heller ut att vara inkopplade, vad går alla säkringar till?
I övrigt håller jag med Mikael, vill du ha en JFB på centralen så går det att ordna med en 2-modulers kapsling samt en JFB separat bredvid.
du behöver även en extra jordskena då din central bara har en "ryttare" för jorden.
JFB 2-pol 30mA
Moderator
· 57 710 inlägg
Men den där som du skriver är 16A, jag tycker den ser grön ut i så fall är det en 6A säkring.
jag tycker då den ser grå ut, den kan se lite grön ut om man inte har förstorat bilden, men förstora den efter du öppnart den så ser du den är grå
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
