Har en gammal kvicksilver lampa på uthuset på 125w i en Pelsan armatur. Går de att byta bara lampan mot en e27 led på typ 30w? Eller är de nått mer i armaturer? Läste att en del har nått motstånd/relä inne i lampan.
Det är en sån här jag har
Vad händer om man sätter i en vanlig lampa då? Ryker den direkt eller blir de inget ljus alls? Har sett de finns sånna kvicksilverslampor ersättare på tex jula men de kostar ju 350kr lite saftigt....men dom funkar utan att koppla om eller?
Det fungerar normalt sett utan omkoppling men det är enkelt gjort och tar bort felkällor och sparar även några ören i drift. I princip går man direkt med två trådar mellan plinten och lamphållaren allt annat bort. Och de ledningar som redan finns där räcker eller kan läggas ihop med Wago etc tar några minuter när man ändå är där.
När jag gjort det på jobbet av misstag har det sagt poss sen har det varit klart. Rekordet att få dom hålla på jobbet är 2 veckor. Så det är lika bra att byta ut hela armaturen eller koppla över eller ta bort elektroniken, förutsätter dock att du har E27 sockel.A abel48 skrev:
Har jag alla verktyg och skruvdragare gör jag det på under 2 min, räkna 5 till 10min.
Monterade en ny led och vart mycket nöjd, körde den på 60% och det vart nästan för starkt. Förvånad billig var den oxå. Kanske värt att kolla på
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 416 inlägg
30W LED med E27 blir snålt. Kvicksilverlamporna är väldigt energieffektiva. 125W lämnar 6700lm, så du får gå upp till 50-60W LED för att ersätta i samma armatur. Rena LED-armaturer har optik avpassad för LED-ljuskällan och kräver därför vanligtvis mindre effekt.
Förklara gärna i vilka fall det skulle vara med en konventionell armatur för 80/125 W Hg. Dvs med en drossel som förkoppling och kondensator till faskompensering som i den allt övervägande majoriteten fall här.T Triax skrev:
öö kan du formulera din fråga annorlunda.GK100 skrev:
jag har provat i några olika varianter av armaturer med vanlig glödlampa där det suttit en HPL innan. antingen lyser dom inte men oftast säger det poff. det jag gjort är att ta inkommande och lagt i mot plintarna på lamphållaren och den fungerar fin fint.
vet ej exakt vad reaktorn/ballast gör som ger detta resultat men har du nå el ritningar eller vet mer får du gärna upplysa mig.
gissar på att kondringen och eller elektroniken skapar för hög startström.
Måste bygga vidare på denna tråden.
Jag vill ersätta denna gamla och nu grönlysande kvicksilverlampa (Osram HQL DELUX 50W) med LED:
Den sitter i en sluten armatur utomhus:
Finns det någon ersättnings-LED som går att skruva rakt i? Vore skönt att slippa ringa elektrikern.
2000 lm E27 enligt Osrams beskrivningar av HQL-lampan.
