4 123 läst ·
44 svar
4k läst
44 svar
Ersätta frånluftsvärmepump med luftvatten värmepump
Allt beror på förutsättningarna i just ditt hus. Ju kallare det blir ute desto högre effekt kräver huset samtidigt som värmepumpens effekt minskar. Nånstans finns "break even" då värmepumpen ger exakt lika mycket som huset behöver. Blir det kallare än så måste elpatronen hjälpa till.N Ne20 skrev:
Vad som helst men inte Mitsubishi, hopplösa.N Ne20 skrev:Hej
Har en nibe 310 som går till stor det bara på elpatron. Är inne på att ersätta den med en Mitsubishi zubadan SHWM80 luftvatten värmepump. Frånluftdon kommer att skötas av en frånluftsaggregat. Enligt återförsäljarens beräkningar så kommer jag att gå ner från dagens förbrukning som ligger på ca 20000 kwh för varmvatten och värme till ca 5500 efter installationen.
Jag undrar om det finns någon här på forrumet som har erfarenhet av samma luftvattenvärmepump som vill dela med sig både för och nackdelar.
Så vitt jag kan se så stänger min Panasonic av med vid -28.J Josth skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bor i Skåne enplansvilla 210 kvm från 1990. Hade en Nibe F 360P FLVP + extra 300l varmvattenberedare.
Har bytt till LVVP Mitsubishi EHST20D-YM9D/PUD-SWM100YAA + kanalfläkt för ventilation i april 2023.
Årsförbrukning inkl övrig el, tidigare ca 25 000 kWh. Beräknar nu komma ner i ca 16 000 kWh. Elpatronen har aldrig använts än så länge. Din beräknade besparing verkar hög?
Styrning med trådlös rumsgivare ger jämn och fin värme 20-21 gr. Varmvattnet räcker till två duschar efter varann. Ligger på 55 gr när vi börjar duscha.
Manualen tycker jag är är dålig!!
Ljudet från utedelen är i mellan-varvtalen lite bullrande, men stör oss inte. Vid lågvarv kan man knappt höra om den är igång. Vid fullvarv viner den mera
Har ni hamnat på 16000 inklusive hushållsel?N Nils45 skrev:Bor i Skåne enplansvilla 210 kvm från 1990. Hade en Nibe F 360P FLVP + extra 300l varmvattenberedare.
Är du nöjd med pumpen?
Vi bor i ett hus från 1991 som är på 141 kvm med golvvärme. Tyckte också att besparingen verkade för bra för att vara sant men har fått samma energibesparing från två olika företag.
Med en bra luftvattenvärmepump är det fullt möjligt att gå från 20000 kWh/år för värme och varmvatten till ca 6000 kWh/år. Gäller då att 20000 kWh verkligen är brutto med en trasig kompressor i frånluftsvärmepumpen. Ni kanske har ett brutto på runt 29000 kWh/år exkl hushållsel för värme och varmvatten om man lägger på kompressorn i 360P?N Nils45 skrev:Bor i Skåne enplansvilla 210 kvm från 1990. Hade en Nibe F 360P FLVP + extra 300l varmvattenberedare.
Ni har en chans att komma ner till närmare 14000 kWh/år totalt inklusive hushålls-el som jag ser det.
Det är två månader kvar innan jag kan slutsummera men jag är rätt säker. Jag är nöjd med att få ner förbrukningen och inget har krånglat förutom en massa is under den när det var riktigt kallt. Väldigt nöjd med de automatiska styrningen, men vi har radiatorer där rumsgivaren är placerad. Vid golvvärme är systemet trögare så jag vet inte säkert om trådlös rumsgivare fungerar lika bra då.
På frågan hur nöjd jag är så har jag inget annat att jämföra med. Jag har gett min syn så ärligt jag kan!
J Josth skrev:Med en bra luftvattenvärmepump är det fullt möjligt att gå från 20000 kWh/år för värme och varmvatten till ca 6000 kWh/år. Gäller då att 20000 kWh verkligen är brutto med en trasig kompressor i frånluftsvärmepumpen. Ni kanske har ett brutto på runt 29000 kWh/år exkl hushållsel för värme och varmvatten om man lägger på kompressorn i 360P?
