Hej.
Har kommit över en gammal industri/grovdammsugare som jag tänkte använda till den grövsta skiten. Den fungerar mycket bra och har bra sug, men tyvärr är filtersäcken trasig. Har kvar ringen som filtersäcken varit monterad på, som i sin tur träs på mellan den runda behållaren och motorhuset.
Och som jag har förstått det ska denna inte användas när man våtsuger, men ska vara i när man torr-suger utan påse. Behövs denna filterpåse även vara i när man torrsuger med påse? Agerar påsen filter då istället?
Har sökt en del på nätet efter en ny filtersäck utan resultat. Dock har jag hittat passande påsar till den. Så det jag undrar är var man kan hitta en lämplig filtersäck man kan modifiera eller montera på den befintliga ringen eller kanske man kan köpa "filtertyg" och sy sin egen filtersäck? Kom med förslag! Ringen till behållaren är ca 330mm i diameter.
Bifogar även en bild på det antika monstret till dammsugare :p Det är en Famulus S2100H
Hej. Jag har en Famulus S2100H. Vet du vilka påsar man kan ha till denna? Hittar ingenting på nätet.
Anita Ponga
