2 538 läst ·
13 svar
13 svar
Ersätta eluttag med utanpålöpande sladd
Jag har ett enkelt, infällt eluttag i mitt kök som efter omorganisering kommer hamna bakom högskåpsstommar. Jag har dock behov av uttaget, och det bästa vore om jag, som rubriken säger, kunde skarva ledarna i uttaget med en förlängningssladd som kan löpa mot väggen bakom högskåpen. Detta då det helt enkelt skulle bygga ut för mycket från väggen att sätta en vanlig förlängningssladd i det befintliga uttaget. Går detta att genomföra enligt praxis, och vad är i så fall det korrekta tillvägagångssättet för detta?
Tacksam för svar
Mvh
Tacksam för svar
Mvh
Så kan du göra bara du inte bygger igen dosan. Skarvningen ska vara lättåtkommlig.
I annat fall så bryter du sönder väggen lite, tar ur dosan, skarvar på röret och släpper ut det på lämpligt ställe samt drar kabel i röret hela vägen från närmaste kopplingsdosa till nya inkopplingen.
Sen måste du använda kabel typ EKK, EKRK, EKLK eller liknande....inga skarvsladdar eller dyligt.
Problemet är att skarven ej kommer bli lätt tillgänglig, utan dold mitt bakom högskåp. Att komma åt den blir alltså ett mindre projekt. Gör det skarvningen olaglig? Ska även tillägga att målet är att ansluta en mikrovågsugn med vanlig stickpropp, inte mer än 2-3 meter bort.
Mvh
Mvh
Jo, tyvärr är det så, även om det bara är 1 meter dragning så får man inte skarva och göra oåtkommligt.
Vad är det för material i väggen bakom? Det bästa är nog som Glufsglufs säger att hacka sönder väggen så att du kan ta bort hela dosan och skarva själva röret som kommer till dosan. Du får alltså skarva röret med en skarvmuff för rör (eller slang), och då måste du byta ledningarna i röret mot längre. En sådan skarv med skarvmuff på röret/slangen och oskarvade ledningar är okej.
Däremot får du inte skarva själva ledngarna eller trä ledningar genom en dosa som inte går att komma åt enkelt.
Ska du ha vitrinskåpsdörrar på högskåpet? Om inte så är det "bara" att göra en "inspektionslucka" i skåpets bakstycke.
Väggen är av betong, och att byta till längre ledare är något jag undviker till största möjliga mån. Har tidigare haft elektriker hemma som bytte till grövre ledare i samband med uppsäkring som efter betydligt mer tid än beräknat muttrade något om "vilka trånga rör vi har". Tror jag tar mig vatten över huvudet om jag ska försöka mig på det själv.
Funderar på att, som du säger yxis, helt enkelt göra en liten lucka baktill i stommarna som är stor nog för att helt enkelt kunna sätta i en förlängningssladd i uttaget. Enda problemet med det är att uttaget sitter mellan två stommar, så jag behöver ta bort delar av de bärande sidostyckena. Blir en ful och tråkig lösning, men åtminstone laglig...
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Nej, gör inte så.
Elektrikern må ha muttrat när han skulle ha i grövre ledning men nu behövs det bara lika som tidigare.
Skarvsladdar innifrån skåp och speciellt då det är mellan två skåp är så mycket hempuleri som det bara kan bli.
Troligen kommer du att flytta och nästa ägare kan komma att jaga dig och då får du ändå betala elektrikern (och skåpet har ett stort hack).
Jag må vara skadad men jag mår illa när jag ser sådana lösningar.
Protte
Protte
Om du tittar i dosan så ser du säkerligen åt vilket håll röret går, förhoppningsvis åt höger eller vänster. Du kan då hacka bort betongen i rörets riktning tills dosan kan placeras där den går fri från stommarna.
Alternativt dra ledningen till uttaget från ett annat håll. Och sen bara helt enkelt dra ur trådarna som går till dosan och sen bomma igen den.
Moderator
· 57 970 inlägg
Men, gör ett hål i baksidan på skåpstommen, skarva i dosan, sätt ett doslock över som är åtkomligt genom hålet i stommen.
Det är väl ingen jättehöjdare, ur åtkolighetyssynpunkt. Men iom att du har en utanpåliggande kabel från dosan så blir det ju rimligt att hitta dosan senare.
Prototypen - menar du att det vore olagligt att använda sig av en helt vanlig förlängningssladd med stickpropp i det befintliga uttaget? Jag tycker verkligen inte heller om den lösningen, men jag trodde ändå det var en lösning som inte nästa ägare kunde jaga mig för.
Mycke_nu - röret går upp i taket för att sedan vika av. Att sätta dosan högt ovanför väggskåpen för att sedan ändå få skarva känns inte som ett alternativ.
Snaggletooth - tyvärr finns inget närliggande alternativ att dra ifrån.
hempularen - det alternativet känns som det bästa. En skarvning i dosan (vad är förresten en godkänd sådan skarv? Räcker det med modell "sockerbit" eller skall man använda sig av något annat?), på med doslock, utanpåliggande EKK i kabelkanal till ett enkelt, jordat, utanpåliggande uttag. Så länge jag öppnar skåpstommarna så dosan blir åtkomlig skall detta vara en regelrätt, laglig lösning?
Tacksam för all hjälp, man måste lära sig någon gång.
Moderator
· 57 970 inlägg
Ang. kopplingen. Just sockerbitar används inte i elinstallationer. Jag vet inte om de är direkt förbjudna, men det vore antingen väldigt hempularmässigt, eller ev. direkt olagligt.
Det finns flera olika varianter på kopplingar, olika elektriker föredrar olika. Kan räkna upp några:
Torix, det är en plastcylinder med en "metallgänga" invändigt. med den tvinnar man ihop trådarna, Metallgängan som är konisk äter sig in i trådarna så att det blir väldigt bra kontakt, att bara tvinna utan torix, är förbjudet och direkt livsfarligt, det blir dålig kontakt och brandrisk. Dessa klämmor finns under många namn, Torix är ett fabrikat, originalet. Inte alla fabrikat är godkända för enkelledare (EKK), men Torix är det. Nackdelen är att de tar en del plats om det är trångt i dosan (inget problem i ditt fall).
"Ubåt" den påminner om en sockerbit, men är bara öppen åt ett håll, man trär in trådarna och spänner skruven.
Wago, också ett varumärke, finns liknande "pirater". Det är en koppling där man bara trycker in ledningen i ett hål, där inne ligger en fjädrande koppling. Nackdelen är att de är struliga att demontera, men de ger en säkrare kontakt än övriga. Fjäderkraften gör att kontaktrycket hålls konstant för "evigt". En skruvkoppling drabbas alltid av "flytning", koppartråden deformeras med tiden av kraften från skruven, och kontakttrycket avtar, kan bli glapp till slut.
De finns alla att köpa på ex. Clas olsson eller Jula. CO har äkta wago, Jula tror jag säljer en pirat, men jula har äkta Torix. Ubåtar skall man tydligen också vara observant på, elsäkerhetsverket införde nyligen försäljningsförbud på ett fabrikat (tror det var Malmbergs, men är osäker). Skruven var för liten i förhållande till hålet som trådarna skulle klämmas i, finns risk att skruven "missar" så att trådarna lägger sig vid sidan av skruven.
Wago låter helt klart som det bästa, så jag kör på dem. Känns som jag har nog med kött på benen för att få detta gjort bra nu. Tack så mycket för all information, det uppskattas verkligen.
Mvh
Daniel
Mvh
Daniel
