2 559 läst ·
12 svar
12 svar
Ersätta direktverkande el med bergvärme + ftx?
Tittar på ett 60-tals hus som tyvärr är byggt med enbart direktverkande el-element.
Huset har källare och vind. Självdragsventilation.
Finns en taksida som skulle kunna vara hyffsat lämplig för solvärme/solceller (sydväst-riktning).
Man har på senare tid kompletterat med två luft-luft-värmepumpar, men de har ju begränsad spridningseffekt.
Jag undrar ifall man kan "mata" någon slags FTX-ventilation med bergvärme? Borde ju i så fall att ordna bostadsplanets värme via sådant system som byggs på vinden?
Annars ser jag väl mest att en mindre bergvärmepump skulle kunna mata golvvärme i våtutrymmena (som ändå behöver renoveras) och kanske vattenburna element i källaren?
Eller kanske en värmepump med FTX-funktion? (Hittade denna https://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/rec-vp/ ) Helst då en som kan installeras på vinden.
Tankar och råd?
Tankar och råd?
Någon annan får gärna rätta mig här. Men vad jag förstått är det önskvärt att tilluften från FTX-aggregatet håller nån/några grader lägre än inomhusluften. Så luften kan falla o blanda sig bättre. Besök ett äldreboende med uppvärmd tilluft o känn vad det luktar där..
Med det argumentet är det kanske tveksamt att man vill ha en FTX-värmepump? (om du inte har tilluftsventilerna i golvet vill säga).
Du kan inte värma huset med ett "vanligt" FTX-system. Med normala flöden så behövs orimligt höga tilluftstemperaturer. Det man i så fall får göra är att blanda tillluften utifrån med återcirkulerad inneluft. Det blir sällan speciellt bra.
Ja precis. Det är en stor fördel. Men personligen vet jag inte hur rörinstallationen går till. Men är det nära till bergvärmepumpen är det väl inte krångligt med 4 st rör om det krävs. Jag tänkte dra egna rör till frikylan. Tänkte bara kyla sovrum och där har jag inte fläktkonvektor utan vanlig radiator.R Olle Blomberg skrev:
Jo, man får nog räkna med att det bara ger full effekt där se sitter och blir som stöttning till övriga rum.H halj skrev:
Har snarlik setup, direktverkande el med en LLVP centralt placerad. Förvisso 60mil söderut nere i Skåne, så aningen mildare vintrar. Efter samråd med kommunens energirådgivare tänker jag konvertera till FTX med vattenbatteri(er) som är kopplade till en LVVP. Vattenbatteriet sitter på tilluftkanalerna och ger helt enkelt tillskottsvärme. Tyvärr kommer inte denna lösningen kunna tillgodose hela energibehovet när det är riktigt kallt, så därför behåller vi de direktverkande elementen som får ge värme när det är riktigt kallt. Nu befinner jag mig iofs nere i Skåne, så vintrarna är väl aningen skonsammare.
Eventuellt kan man även byta ut el-elementen mot vattenburna element i rum som visar sig behöva extra mycket tillskottsvärme från el-elementen. På det viset kan systemet byggas ut efter hand.
