3 790 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Ersätta befintlig extern spisfläkt?
Hej! Nyligen tillskansat mig en 2-plans villa med öppen planlösning. Extern takfläkt som anslutet till 5 m lång imkanal dimension 160 med 2 st 90 graders svängar. Behöver byta spiskåpan till något modernare. Dåligt utbud på kåpor för extern fläktmotor, och de är dyra. Är det en god idé att byta till en fläkt med intern motor? Kan man ha kvar den gamla externa takfläkten, ej aktiv? Om man tar bort den, behöver man ersätta med annat kallrasspjäll/motsvarande?
Tacksam om någon har erfarenhet/insikt!
Fläktar
Tycker också det är dåligt med sådana kåpor och dom är dyra. Finns några på Franke, Thermex och fjäråskupan. Justigt nog är sk "alliance" billigare än kupor i många fall. Det kan vara något för dig. Då går både fläkt i kupan och takfläkt.
Du kan köra en intern fläkt, men då måste den övre bort. Sitter den utanpå taket kanske det behövs en ny huv. Sitter den på vinden kan det räcka med att ta bort den och dra lite nytt rör.
Jag gillar extern motor för det blir lite lägre ljudnivå och systemet får undertryck överallt vilket är en liten fördel om man kan misstänka att det finns små läckage. Men kuporna är dyra.
Kallrasspjäll ingår ofta om du köper en ny modell med inbyggd fläkt. Det är bara två plastvingar.
Fråga: är du säker på att takfläkten enbart betjänar kökskåpan, och inte även badrum eller annan ventilation?
C camelspin skrev:Tycker också det är dåligt med sådana kåpor och dom är dyra. Finns några på Franke, Thermex och fjäråskupan. Justigt nog är sk "alliance" billigare än kupor i många fall. Det kan vara något för dig. Då går både fläkt i kupan och takfläkt.
Tack för svar! Ja, det är en separat kanal med separat fläkt. Huset har skilt frånluftssystem, med en större fläkt på vinden.C camelspin skrev:Tycker också det är dåligt med sådana kåpor och dom är dyra. Finns några på Franke, Thermex och fjäråskupan. Justigt nog är sk "alliance" billigare än kupor i många fall. Det kan vara något för dig. Då går både fläkt i kupan och takfläkt.
har nog inte förstått alliance-konceptet riktigt, trodde det främst var för att även sköta grundventilation? Är det kompatibelt med befintliga takfläktar eller krävs särskild fläkt då även på taket tro?
Bästa svaret
Har du idag en passiv kåpa som styr takfläkten så går det bra med en alliance. Det måste finnas en ledning dragen upp till takfläkten via kåpan så att en transformator i kåpan/alliancen kan styra takfläktens fart.
Du behöver ta reda på om det är så. Lägg upp en bild hur det ser ut nu. Kolla om du kan reglera takfläketn via kåpan. Kolla vilken sorts takfläkt du har, modell, antal watt.
Alliancen har ingen fördel jämfört med kåpa om takfläkten är stark och bra, det är bara märkligt nog sp att dom är något billigare än kåpor.
För att det skall vara mödan värt är det kanske bäst att först kolla om det finns någon modell att köpa som du gillar.
Jo det är en takfläkt, tkc400b som styrs via kåpan. (824m³/h)
Kan man köpa en alliancefläkt, eventuellt tom plocka bort fläktmotorn ur fläktkåpan och endast låta den kontrollera den externa?
Då har du bra fart på taket! Det kommer nog bli sämre sug om du tar bort takfläkten och kör på en vanlig i köket. Blir nog helt OK att sätta en alliance. Tror den billigaste jag hittade var en cylinda, såg lika dan ut som en franke.
Jag har tänkt samma tanke, en franke spiskåpa och en alliance ser exakt likadana ut. Kan man plocka bort motorn och spara några tusen?
Jag vet inte svaret för jag tordes inte prova. Är man lite skillad i el går det säkert bra. Du kan ställa frågan i en separat tråd, kanske i el-forumet så får du bättre svar. Kan vara bra med en elritning/bilder som nog är svåra att få tag på.
Fungerar... varför skulle det inte fungera. Skulle ju även fungera utan fläkt helt och hållet om du bara har en styrning för takmotorn. TS har en bra möjlighet här med en kraftig takmotor och rätt bredd på kanalen även om många andra faktorer spelar in. Så varför inte bara dra nytta av det och använda en kupa anpassad för detta istället för att sätta upp en hittepålösning som snarare motverkar den kapacitet som redan finns på taket.
Jo precis, varför skulle det inte fungera?
Jag tror jag och DFYD123 menar i princip samma sak. En alliance är ingen fördel som det der ut.
Nu är ju frågan om man kan spara pengar genom att köpa en alliance, som ser exakt likadan ut som motsvarande spiskåpa. Som nämnts i tråden så undrar vi om det skulle gå att plocka ur fläkten och motorn ur en alliance och på så sätt få en spiskåpa, och spara ca 2000 spänn.
Om inte det går är det nog upp till det specifika fallet hur bra det blir på totalen. 824m³/h har man knappast vid köksändan av röret. Å andra sidan är kapaciteten så god att den inte är någon risk att en alliance skulle vara för stark. Men då finns heller inga förgreningar där matoset kan läcka ut. Att alliancen mest är i vägen för flödet är troligt men hur mycket roll spelar det vid den kapaciteten, plus att alliancen själv är ungefär som en vanlig motorfläkt i styrka så vad kan gå fel?
En sak kom jag på: om den nuvarande spiskåpan även har en styrning av ett annat ventilationsaggergat, exv FTX, kan det behöva kollas extra. Exv om nuvarande spiskåpa inte bara drar igång fläkten på taket utan även ger en ökning av tilluften från FTX när man lagar mat.
okej my bad, missade kanske dina inputs om att skaffa en alliance för ombyggnad. Hjälpmotorn i en alliance är, säkert beroende på modell, inte närheten av effekten i en Östbergs takmotor. Så det jag menade va snarare att motorn i fläkten ”sitter i vägen” för luftflödet motorn på taket skapar. Även om jag precis som du misstänker att flödet i köksändan såklart är betydligt lägre än motorn i sig men jag tror knappast man nere på nivåer i paritet med 300-400kbm per timma. Men visst det går säkerligen att ta bort fläktmotorn och på så sätt skapa fri fart. Som sagt TS har en bra början med förutsättningar att få en bra fungerande ventilation även om vi inte vet hur det ser ut i övrigt.C camelspin skrev:Jo precis, varför skulle det inte fungera?
