6 850 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Error 15 diskmaskin
Har inbyggd diskmaskin från Siemens. Den är 8 år gammal. Den slutade värma upp vattnet, så jag bytte värmepumpen och även nedre dörrgummit som hade slitits upp. Tog en jävla tid. Allt frid och fröjd med perfekt tvättresultat tills error 15 började dyka upp. I korthet betyder det att vatten samlats på botten och aqua stop aktiverats. Har sugit upp vattnet och då försvinner felet. Felet brukar komma ca 15 min innan tvättptogrammets slut. Har försökt komma underfund med var vattnet kommer ifrån men ser inga synliga läckage. Några tips?
Hade precis samma fel för dryga månaden sedan.
I mitt fall, och som även verkar vara ett vanligt fel, är att det läcker mellan bottenplåten och den gråa plastdelen i botten.
Tydligen sitter ingen packning från fabrik.
Finns en repsats från Bosch/Siemens, https://www.bosch-home.se/produktlista/12005744#/Togglebox=manuals/
Du kan kontrollera om det är den nedre flottören som löser ut e15 genom att skruva loss framstycket i plåt nedanför luckan. därunder finns en botten med en flottör i frigolit. Känn efter om det är blött där.
Definitivt flottören som löser ut. Tveksam till om ditt förslag löser det. Finns inget synligt läckage och problemet kommer alltid i slutet på tvättprogrammet, skulle tippa på att felet uppstår när tömning sker. Funderar på att färga vattnet med någon form av bläck för att se var läckaget uppstår.B beatsby skrev:Hade precis samma fel för dryga månaden sedan.
Finns en repsats från Bosch/Siemens, [länk]
Nej, jag vet ju såklart inte om så är fallet för dig. Däremot såg jag inte var det var det läckte heller, jag noterade bara att det var flottören som höjts tillräckligt för att ge e15.P perserkungen skrev:
Detta gäller enbart på diskarna som har rostfri botten! Har du en med plastbotten så skulle jag dra ut maskinen och kolla i skarven mellan det rostfria och plasten.
electroluxaren skrev:
har fått hem packningsringen från amazon, snabb leverans. Två för 140kr. Skall testa och se om det löser problemet.P perserkungen skrev:Har inbyggd diskmaskin från Siemens. Den är 8 år gammal. Den slutade värma upp vattnet, så jag bytte värmepumpen och även nedre dörrgummit som hade slitits upp. Tog en jävla tid. Allt frid och fröjd med perfekt tvättresultat tills error 15 började dyka upp. I korthet betyder det att vatten samlats på botten och aqua stop aktiverats. Har sugit upp vattnet och då försvinner felet. Felet brukar komma ca 15 min innan tvättptogrammets slut. Har försökt komma underfund med var vattnet kommer ifrån men ser inga synliga läckage. Några tips?
Lätt hänt ! Gäller verkligen att dra rakt. Brukar även fungera att rucka lite på själva pottan.
Jag länkar till en bra video för andra som ska fixa problemet.P perserkungen skrev:
