Om det är ett badrum som kräver tätskikt, öppen golvbrunn med andra ord, så måste du flytspackla så att du har något att applicera tätskiktet på.
I annat fall går det bra, vet av erfarenhet att du måste vara noga när du blandar till det flexibla fixet så att det håller så läs anvisningarna noga:p
Wilhelm
vad jag har förstått så lägger man någon form av klister ovanpå för att få hela konstruktionen slät och sedan applicerar man tätskikt på detta. någon som vet?
Och hur har du tänkt få till de konkava delarna i fallet runt brunnen? Att flytspackla är en baggis - jag ser ingen anledning till att krångla till det.
Jag anar att du kanske tänker att med färdig matta kan avstånd mm inte bli fel.
Så tänkte jag när jag skulle lägga golvvärme i min mini WC med golvyta på 1,2 kvm... men byggföretaget jag handlade på övertygade mig om kabel och flytspackel.
Och det var verkligen inte krångligt, utan bara att följa instruktioner. Om man är ovan som jag, fick jag tipset att göra flytspacklet liiite liiite lösare, eftersom jag inte har brunn i den toan, och resultatet blev "suppääärrr"!!
Fallet tänkte jag fixa genom att jag bygger in det direkt i bjälklaget, har stabila bjälkar typ 250mm
Du får inte lägga tätskikt direkt på skivmaterial, och det är dessutom omöjligt att få till ett bra fall på det vis du tänker göra.
Lägg lös slinga eller en vanlig värmematta.
Flytspackla.
Flytspackla.
Kan du utveckla det, jag vill veta så mycket jag kan om det här då jag kommit över ett parti till ett bra pris.
Jag har förstått det som så att när man lägger på det "klistret" om man får till så får ytan samma hållfasthet som om man skulle spacklat.
Fall borde ju inte vara svårare att få till med dessa plattor jämfört med spånskivor eller?
Självklart kommer jag att flytspackla om det är "förbjudet" att lägga plattorna, men vill gärna ha mer info.
Du får inte till fall med spånskivor heller.
Jag har ingen aning om vad det är för klister som avses i det här fallet, har du någon länk?
har pratat med thorin & thorin själv nu.
Dom rekommenderar INTE att man använder dessa plattor i badrum OM inte golvet är helt plant dvs. om man har fall på hela rummet.
Alternativet är att lägga plattorna där man har plant golv och lägga kabeln fritt i duschen och sedan "flyta" den som vanligt, finns dock en risk att man kan få sprickor i tätskicktet i skarven.
Så det blir flytspackling för min del!
