Undrar om någon har en ovan nämnd pump installerad inomhus, så som i en tvättstuga eller badrum? Undrar om tryck skillnader och ljudnivån.
Har idag självtryck från en högt belägen brunn med god tillgång på vatten, men trycket och framförallt flödet är inget vidare. När brunnen är full så ligger trycket på ca 1,5bar på nedervåningen, lite mindre på övre.
Vill kunna sätta in ett mindre filter för att bli av med lite järn och mangan, men både tryck och flöde är för lågt.
Huset är ett torp från tidigt 1800 och pemslangen som drogs från brunnen in genom det gjutna golvet i badrummet i början av 80 talet går direkt utan att passera något utrymme där man kan ha pump och filter.
Tanken är att sätta en Scala 2 direkt på inkommande pemslang, kanske inbyggd i ett skåp, och sätta små patronfilter i direkt anslutning.
Grannfastigheten har liknande patronfilter med gott resultat men där finns källare och en befintlig pumpautomat som suger från en närliggande pump.
Klarar en sådan pump, typ Scala 2, att ha tryck (1-1,5bar) på sugsidan?
Och någon som gjort någon liknande installation, som alternativ till att bygga ett stort pumphus med allt det arbete det innebär?
Tack på förhand
Det ska de klara.
De kan exempelvis kopplas på kommunalt vatten om man tycker sig ha ett för dåligt tryck.
Titta även på Hpress 4, utan att ha dubbelkollat vill jag minnas att de är något billigare.
T tcastell skrev:
Det ska de klara.
Kollade på den och den verkar helt ok förutom att den är betydligt mer högljudd, pumpen ska stå i en tvättstuga/badrum med ett sovrum direkt ovanpå så den tyst pump är att föredra.
Kollat lite på en DAB esybox mini 3, den verkar likvärdig scala2 men kanske lite mer hållbar
För att spinna vidare på samma tråd, att koppla in en sådan här pump med enbart pem-slang och kopplingar, finns det någon nackdel med det, annat än att det ser lite klumpigare ut?
Kollar man på VVSbutiken (den enda återförsäljaren jag tittade på i och för sig) så ska både Scala 2 och Hpress 4 ligga på 55db när de körs.
Har ingen erfarenhet av DAB-pumpen.
Scala2 ska ligga på 44-46db vad jag läst, 47db enligt Grundfos egna datablad vid 2,5bar 1m3/h, DAB pumpen på ungefär detsamma
tcastell
Såg att det var <47dB på Hydroos hemsida. Så då är det väl samma på Scala 2 och Hpress.
Kollade lite snabbt i produktmanualen för DAB-pumpen. Den verkar ha ungefär samma värden som de andra.
Så som slutsats kan man ju säga att du kommer få ganska liknande resultat med samtliga pumpar.
Förstår inte riktigt frågan.
Vibrationer, tryck, försäkringsbolag osv. Är pem rör/slang lämpligt inomhus på trycksidan av en pump?
Har aldrig stött på att det skulle vara något problem.
Vanligtvis är inkommande rör PEM som sedan går över till kopparrör efter pumpen.
Men har flertal installationer där det även efter pumpen har fortsatts med PEM genom filteranläggningen.
Sålänge det är hantverksmässigt utfört så ska det inte vara något.
