D09
Kollar av och jämför lite olika alternativ
Har fastnat lite för denna större som har ett ok pris. Dvs mellan 100-180kr m2
Någon erfarenhet av denna?
  • Grå trottoarplatta av betong, med måttet 500x500x50 mm, prissatt till 164 SEK per kvadratmeter.
Åsa Lund
Vad väger en platta?
Orkar du lyfta en själv?
Hur många orkar du under en dag?
D09
D09
Om jag inge minns fel så väger en platta 30kg. 4 st per m2. Det är nog inga bekymmer :)
Det kommer nog ta lite tid med 100m2 men det får det ta :)
D09
Det ser ut att vara spår av gjutningen på sidorna. Är det tänkt att det ska vara distansen mellan plattorna eller behöver man öka på avståndet på fogen?
Det är för att få fogen. Enklare att lägga då de läggs dikt ann.
D09
D09
Vilken metod är brukligt om man ska ha plattorna i två etapper.
Tänker i skarven. Brukar man avsluta sista raden i nedre nivån en bit in och sedan lägga en ram uppepå den nedre och sedan fylla på med nytt material och lägga den övre på detta?
Eller lägger man ramen med kantsten först. Stöter nedre mot den och stöter sedan den övre emot?
Åsa Lund
Vi lade en uteplats på 20 m2 med gamla sjöstensplattor i den storleken. J--la as till plattor att hantera. Ont i ryggen. Jobba helst två personer för att lägga på plats.
D09
D09
Ja. Det lär inte behövas något gym att komplettera med ;)
