Nu börjar uterummet bli klart och ja har tänkt länge dela mina erfarenheter av bygget då det fanns mkt att lära på vägen...Några snabba tips dock.
Byggt ett Willabgarden uterum med eco 62 glas. Valde 220 höjd vilket ja inte ångrar! klart värt extrapengen!
Valde även exaktkapad stomme vilket va mindre lyckat eftersom jag byggde mot ett snett hus....
Valde grundmålad vilke även det känndes onödigt att betala ca 5000kr extra för... färgen släpper redan?!?!?
Manualen är som många andra påpekar inte helt 100. Man bör inte följa den slaviskt då utan tänka själv ...Något ja lärt mig ...
Tagit ett gäng bilder och kommenterat dom största "misstagen" som man gör om man bara kör på med manualen på instagram #uterum
https://www.instagram.com/deladrulle.se/?hl=sv
Denna stör mig mest eftersom det inte är så lätt att åtgärda i efterhand precis....
När man monterar takbalkarna så läggs dom på skruvlimmade 45or, vilopunkt "B" i figur. Dessa 45or vill man ju sätta i linje med bärlinan så att skenan får stöd, se "A" i figuren. Takbalken kommer då sluta i linje med överkant på främre bärlinan...
Problemet uppkommer när man efter hela stommebygget kommer med skenan som pga främre bärlinan lyfts från takbalken! "C" i figur.
Det är bara att glömma att denna skena ska forma sig efter balken. Försöker man det så pajjar man skenan.... Resultatet blir 1.5cm glipa.
Hade ja gjort om så hade jag sågat främre bärlinan med samma vinkel som taklutet så det blir en jämn linje för skenan...
Fler negativa erfarenheter.... Härom veckan regna det kraftigt och då kom det in vatten till det innersta spåret...Problemet här är att det innersta INTE har någon dränering och är lägre än nästkommande...så vad händer.... jo vattnet leta sig över kanten och in i uterummet...
Låsen som så många klagat på som jag inte hade problem med i början har nu börjat krångla på 3 av 6 dörrar.... JAg har stoppat in en liten titthålskamera för att se vad som händer och man ser att saker har rört sig några mm ....vilket är helt oacceptabelt för dessa lås som uppenbarligen inte tål någon rörelse alls. Det finns heller ingen justermån på detta...Erfarenheter någon???
Ytterligare ett problem är dom svarta borstlistststoppen.... ett lossna i sidoprofilen och borstlisten åkte ur.... Helt hopplöst att skjuta på plats utan att lyfta av den tunga dörren.
Står själv i valet och kvalet när det ska köpas uterumspartier. Dessa står högst på listan, men det låter ju obegripligt att de läcker in vatten, måste ju vara någon form av konstruktionsfel? Skjutdörrarna ska ju hålla tätt, annars kommer det ju in insekter, vatten eller kylig luft på höst/vintern. Har du fått nån återkoppling från willab?A Arne999 skrev:Fler negativa erfarenheter.... Härom veckan regna det kraftigt och då kom det in vatten till det innersta spåret...Problemet här är att det innersta INTE har någon dränering och är lägre än nästkommande...så vad händer.... jo vattnet leta sig över kanten och in i uterummet...
Nä nu är det katastrof... Regnar ett ymnigt sommarregn och på ett par timmar så svämmar innersta skenan över! Efter en timmes torkande och felsökning hitta jag var det kom ifrån.... Se bild... Det droppar alltså in från glaspartiet så det är inget jag kan påverka....Jag har 3 sektioner och det är samma fel på alla....
Hej, Vad tråkigt att det regnar in. Man vill ju att allt ska fungera när man köper nytt.
Jag har wg50 tror jag, De har en lutning utåt på golvskenan så att vattnet som kommer på glaset rinner till yttersta spåret och där finns det dräneringshål. inte möjligt att skenan är satt åt fel håll?
Hej!T tomjakob skrev:
Nej golvskenan sitter rätt på mitt och jag har inga problem med översvämning, tycker mest att det är störande att det inte är tätt
Mvh/Niclas
Dom har varit på plats och "tätat" fattar inte vad dom gjort då iof... och eftersom det fortfarande läcker så undrar man ju vad dom pysslar med
Jag har som nödlösning borrat hål i innersta skenan så det rinner ut och binte blir stående och svämmar över
Upptäckte idag att mitt tre år gamla Willab Garden uterum också läcker in regnvatten. Hur har det gått för dig, fick du hjälp av WB? Eller har du löst det på annat sätt? Jag vet inte i vilken ände jag skall börja för att få bukt på det
