Nån som har koll på dörrbroms/stängare av denna modell? Tanken är att ha en broms till en aludörr som ska vara utgång från bastu.
Hittar inget i pdf:erna om rekommenderad omgivningstemp.
Finns det kanske nån annan variant som skulle passa bättre? Fördel med DC840/860 är ju att den är inbyggd samt kombinerad brosm/stängare.
Dörrstängaren är brandgodkänd i Brandklass C1 vilket betyder att den lär dra igen dörren.
Jag skulle aldrig använda en sådan dörrstängare i en bastu och många branddörrstängare är kompletterade med en manuell fjäder som drar igen dörren men det sker knappast mjuk och behagligt.
En bastu dörr är oftast av trä med en Spiraldörrstängare som är en utanpåliggande fjäder.
Om du absolut vill ha en riktig dörrstängare så bör du montera en utanpåliggande på den kalla sidan med en "öppen" monteringsplatta (där onödig metall är borttagen) som ger en luftficka mellan dörr och dörrstängare.
Använd fjädergångjärn som sune73 rekommenderar eller spiraldörrstängare det är trots allt endast en bastu.
Glömde nämna att det även ska finnas en vanlig bastudörr ut till relax. Den dörr som jag vill ha bromsfunktion (gärna även stängning) är alltså ut till det fria. Därav aluminiumdörr. Ja. Den lär bli varmare än en trädörr , men den lär även ha längre livslängd.
Hur som. Enligt manualen till DC840 finns en justering för stängning tolkar jag det som.
Har fått en offert från Interfönster med just Assa inbyggda broms och de vet att den är tänkt till bastu. Dock ville jag få det bekräftat att det funkar innan jag ev. beställer.
Du har alltså en trädörr ut från bastun till dusch/relax, sedan så ska denna dörren sitta från detta utrymme mot fri natur då blir inte det utrymmet lika varmt fast utsida kallt på vintern.
Om öppningsbromsen är tänkt att stoppa kraftiga kastvindar så bör du komplettera med ett dörrstopp för annars lär dörrstängaren gå sönder i förtid.
En dörrstängare kan fungera i denna miljön men det kan vara svårt att ställa in dörrstängaren så den går mjuk och fint i alla väder, det kan krävas att den justeras om några gånger om året.
Kom ihåg att hålla handen i mellan när den stänger om du tvekar eller det gör ont så är dörrstängaren felaktigt inställd.
Tänk på att små barns fingrar är ömtåliga och att dörrstängaren ska vara justerad så de får ha fingrarna kvar om de håller fingrarna i framkant av dörrkarmen även om du tänker att de aldrig kommer vara barn där, sedan kan styrkan ökas för att orka dra igen dörren vid lättare blåst (så långt en EN4 stängare orkar).
Dörren ska vara direkt ut från bastun så det blir 70-80 grader på ena sidan och utetemp på andra. Har mailat Assa med lite mer frågor idag.
Dörrstopp hade jag tänkt, precis som du skriver, och att oljans viskositet ändras med temp som medför justering oftare hade jag räknat med. Återstår bara att få svar på om den klarar av den höga temperaturen.
