Jag står i valet och kvalet mellan att installera en vinkyl eller köra med traditionella vinhyller i vårt nya hus. Är det någon som har någon erfarenhet av Severins vinkylar som säljs av http://www.vinkylen.se/?
Det är CASA Germany 21 flaskor som är aktuell, vilken verkar prisvärd då man får två kylzoner.
Någon som några andra vinkylar att rekommendera (sak få plats under en bänk, alltså max 86cm hög, samt att den ska ha två zoner)?
Mvh/Tobias
Jag har inte så bra erfarenhet av Severin, Nu vet jag inte vad den kostar iofs men har för mig att Smeg har en vinkyl under bänk med två zoner. Tror dock den ligger på närmare 19`
Jag har själv kollat runt lite på vinkylar med dubbla zoner och för innbyggnad under bänkskiva. Den som jag kommer köpa är en Caverna kyl se infogad url, den ska vara tyst och ventileras i sockeln så man behöver inte ta upp något hål i bänkskivan eller ha öppet runt om.
http://www.vinlagring.se/CavernaIBW54DFSS.htm
Tycker det ser ut som att den Caso Germany som du har titta på inte är för inbygnad, utan är en för fristånde montage.
Mvh
Adam
Thomas59
Är inte på något sätt kunnig inom området men har fått för mig att vinkylen funkar bäst för mellanlagring. Dvs man lägger in i vinkylen det man avser förbruka inom den närmaste tiden för att erhålla precis rätt temperatur.
Långtidsförvaringen kräver vad jag kan förstå bara ett utrymme som är någorlunda svalt, mörkt och vibrationsfritt och där temperaturen inte varierar allt för mycket över tiden eller i alla fall inte med snabba temperaturvariationer. De kraven uppnås lätt i ett vanligt mörkt rum typ källare.
Kollar man på proffsen så ligger oftast vinerna i hyllor eller lådor. Sällan man ser en vinkyl i de sammanhangen. Har också läst att de vibrationer som kompressorn alstar inte är så bra fölr vinerna. Säker ett större problem med ju billigare vinkylen är.
Nu skulle jag själv iofs vilja ha en vinkyl, det ser ju lite lyxigt ut och avlastar kylen. Skönt att bara kunna skicka in en drickback, ett flak öl och några pavor inför fredagkvällen:cool:.
Cigarrerna kanske skulle må bra där också. Finns ju modeller med inbyggd hunidor.
Det gäller att skilja på vinkylar och vinkylar eller så att säga serverings- och lagringsskåp. Båda varianterna finns.
I den första är det inte speciellt prioriterat med funktion för fuktighet, lukt och vibration. I den senare så är allt detta tagit hänsyn till vilket också återspeglar sig på priset = högt.
Själv har jag en 18 flaskors serveringskyl från GeApp, 30 cm bred underskåpsmodell som räcker gott för att just hålla vinerna kalla. Har min inställd på 12 grader.
Jonas är du nöjd med din Geapp vinkyl? har kollat på dom oxå. Valet för mig står mellan Geapp eller Caverna och dom ska enligt säljarn görs i samma fabrik.
Mvh
Adam
[länk]
Mvh
Adam
Jag har skickat en fråga angående inbyggnad nu till distributören, så jag inväntar svar ...
Har även tittat på den du föreslår, men skulle vilja ha en som inte är så bred.
Mvh/Tobias
En sak att tillägga är att vinkylar oftast inte har kompressor kylning, utan Absorbtions kylning. Detta för att undvika vibrationer och dom det är lite därför dom springer iväg i pris.
I Spanien har de alltid rödvinet stående i rumstemp. när det ska serveras, där används inget kyl.
Jag tror att en liten vinkyl i köket och en vinlagringsskåp i garderoben är det ultimata. Vinkyl är inget för längre vinlagring utan mer för viner som skall drickas inom den närmaste tiden (året), tror inte det är någon större skillnad från fabrikat till fabrikat.
Angående vinlagringsskåp, försök köp en så strippad modell som möjligt, dvs undvid skåp med träinläggningar eller med glasdörr, min erfarenhet är att man inte i onödan skall skylta med vinlagringsskåp och då vill man inte ha en massa onödigt som drar till sig uppmärksamhet. Jag hade en Eurocave för några år sen men det blev väl fuktigt i den, en bekant kör med Dometic och är mycket nöjd. Tror man kan få tag på deras vinlagringsskåp för runt 20000. 220 flaskor räcker för de flesta.
VinKYLar är till stor del kompressordrivna medans VinLAGRINGsskåp (Dometic) använder sig av absorbtionsteknik för att eliminera vibrationer från komressor. Dometics vinlagringsskåp kan även värma om omgivande temperatur skulle understiga skåpets inställda temperatur.
ADL: Vilken säljare pratade du med som sa att Geapp och Caverna tillverkas i samma fabrik?
Genta skrev:
Jag står i valet och kvalet mellan att installera en vinkyl eller köra med traditionella vinhyller i vårt nya hus. Är det någon som har någon erfarenhet av Severins vinkylar som säljs av [länk]?
Mvh/Tobias
Själva "kontrollenheten" för temperaturen känner jag igen från många kylar jag
tittat på. Tänkte också montera vinkyl i vårat nya kök snart, men då vi inte är
några vindrickare (beer e godare :) ) så slänger jag in en billig variant. Råkade gå
förbi denna när jag gick på Jula en dag... och tror att den också har samma "kontrollpanel"´(tempjustering) som den du tänkte dig.
http://www.jula.se/vinkyl-for-21-flaskor-140-w-134215
Finns fler som har den, har dock inte kvar några länkar
Det var en av säljarna på Vinlagring.se alltså Elon i Solna.
Tänkte åter koppla om hur det har gått med mitt vinkyls köp.
Köpte en Caverna tvåzoners kyl, den hadde bra finnish och ingav kvalitets känsla lät nästan interiör, men den blev otroligt varm. Kontaktade säljaren som bekräftade att det var fel på den, den hadde en under dimensionerad kompressor och erbjödsig att byta den eller köpa tillbaka den. Jag valde att få den utbytt, men den nya jag fick va inte rolig den lät som ett 20år gammalt kylskåp, hörde den när jag tittade på tv. Så det blev återköp på den.
Så då var man på jakt efter en ny vinkyl, kollade runt en massa och valde en Miele tillslut.
Är riktigt nöjd med den bättre kvalitets känsla en Caverna kylen. Miele vinkylen ser mer integread ut ut i köket, helt enkelt riktigt nöjd och kan rekomenderas!
/Adam
/Adam
Hur är ljudnivån på Miele du köpte? Vilken modell?
