Behöver införskaffa en större mängd (20 st) limknektar till sommarens projekt och funderar om "Pipe Clamp" av bra kvalitet kan vara en kostnadseffektiv lösning eller om jag är dumsnål och inte köper Bessey REVO.
Hittade OTORO "Pipe Clamp" på https://www.fine-tools.com/pipeclamp.html
(Att köpa rör och gänga är inget problem då grannen har gängkloppa och rörskruvstäd jag kan låna)
Hittade OTORO "Pipe Clamp" på [länk]
https://www.harald-nyborg.se/limkne...unner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
verkar ju som att det går att köpa liknande "lokalt" ..
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
[länk]
Frågan hur kvaliteten är på dessa "no name" varienter...
Frågan är ju hur
Ja, antagligen "sådär" .. När jag såg vad en styck "REVO" kostade inser jag ju att om du överväger att lägga 15 tusen och uppåt på limknektar kanske inte Harald Nyborgs variant är aktuell för dig ... :)
EDIT: Jag såg också på din länk ovan att det stod att de krävde koniska gängor, vilket kanske kan vara något att ha med i beräkningen ...
Att gänga rören rätt är inget problem, grannen har all utrustning så jag kan låna och rör går att beställa lite över allt...
Ja om man vill ha kvalitet så blir det tyvärr dyrt... Därför jag tänkte om man köper en billigare konstruktion "Pipe Clamp" istället för "Paralell Clamp" men fortfarande av bästa möjliga kvalitet så kan jag spara rätt mycket... Men vill inte kompromissa på kvaliteten...
VI ställer upp ett räkneexempel .. :)
Om vi tänker att "OTORO" hamnar på ~300 kr styck plus frakt, verkar bli ca 6000 spänn med frakt för 20 st.
Rör verkar gå att köpa för 40-50 spänn metern på Rinkaby tex. Räknar man med 1,5 m per tving blir det ca 1500 spänn. 1500 mm REVO kostar ~22 tusen på Toolab. Dra av en flaska whisky till grannen så har du ca 700 spänn per tving i arbetskostnad till dig själv. Här är ju frågan hur mycket du värderar din tid? Kommer du kunna använda tvingarna igen? Eller tänker du sälja dem?
Det är precis så jag räknade ca 8000 för 20 färdiga och ca en dags jobb att gänga rör max!
Då det är min hobby med snickeriet så räknar jag min tid till 0 kr så då blir besparingen ca 15 000 som jag kan köpa något annat roligt för, finns många saker på önskelistan!
Jag håller på att bygga upp en liten snickarverkstad så tanken är att behålla allt livet ut (50 år till förhoppningsvis) därav att jag vill köpa kvalitet som håller i längden!
Dan_Johansson
Ett alternativ kan ju vara att göra ett mellanting? Bygg 10, köp 10? Räkna ut vilka som är billigast av REVO (långa/korta) och köp de som är prisvärdast. Bygg de andra? Jag förstår ju att det kliar i köpfingret dock, jag blir ju sugen på att köpa några REVO bara av att titta på dem, och jag har ingen som helst användning för dem .. :rofl:
En bit in i denna tråden pratas det lite om pipe-clamps också.
https://www.byggahus.se/forum/threads/soeker-limknektar-foer-en-bra-peng-minst-1200mm-langa.305949/
Annars kan ju vanliga limknektar kanske också vara ett alternativ? 1500 mm landar på 400 kr stycket om du köper 10 st.
https://www.swedendro-tools.se/limpressar-knektartvingar-mm/limknektar?tm=produkter
EDIT: Angåpende gängan så tror jag mig ha läst någonstans att de koniska gängor som fine-tools pratar om helt enkelt är vanliga rörgängor till den storleken på rör så det borde inte vara några bekymmer.
Angående tvingarna från HN så är ju 139 kr inte så mycket för att köpa ett exemplar och testa om du har gott om tid.
Har funderat på vanliga limknektar också men tänkte att pipe-clamps är mera allsidiga, behöver jag en som är 2000 mm så är det "bara" att fixa några rör i den längden och sen efter det projektet byta tillbaka till kortare och lagra de längre rören... Finns det några fördelar med vanliga?
Är skeptisk som sagt till "no name" varianter så HN varienten går bort...
Jag har Besseys pipeclamps och jag älskar dem. Har även ett par från Harald Nyborg men Bessey var outstanding, gillar att de har ställ att stå på.
Finns på Conrad.
