5 036 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Erfarenhet av Panasonic Aquarea T-cap ?
Vi har en villa med 2 extra lägenheter i. Totalt uppvärmd yta ca 350kvm. Det sitter en Nibe elpanna EVC13 med VVB installerad i mellantiden, den fördelar värmen via vattenburet system. Upp till denna elpannan har vi två st ll-värmepumpar av modellen Bosch Compress 5000 a. En av lägenheterna har egen värmekälla i form av en elpanna från värmebaronen och den andra lägenheten har en låg uppvärmning via en panasonic ll-värmepump. Det sitter ett ventilationssystem med värmeväxlare i huset idag. Total förbrukning i fastigheten uppgår till ca 65000kw. Vi har kikat på bergvärme men pga ca 180m per hål så har vi släppt den tanken. Det är dock ett bra grundvattenflöde i området och som det ser ut på kartan så är det ca 15-20m till grundvattnet. Det är dessvärre lite yta som inte är bebyggd på tomten vilket gör det även svårt med jordvärme. Det vi nu funderar på är om luft/vattenvärmepump är ett effektivt och bra alternativ trots de låga temperaturerna. Har läst en del om Panasonics Aquarea T-cap typ 12-16kw som ligger i topp i de flesta testerna.
Någon som har erfarenhet av denna pumpen och som kan rekommendera eller avråda oss från att köpa den via Sverigepumpen, Polarpumpen, Värmepumpashopen mfl ?
Tacksam för all input i denna saken.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Nej inte av Panasonic. Men kolla vilken temp du behöver ut i elementen vid en "normal" vinter dag.
Hur mycket effekt levererar Panasonicen du tittar på vid den framledningstemperaturen och utetempen ? Om det är exvis 9 kw vid 45c framledning vid -10c ute så klarar du dig inte.
Jag tror att ett så stort hus behöver minst 18-20 kW inpetat i sig vid DUT men det beror på isoleringsstandard/takhöjd etc. så det är en gissning. Antingen tar du och skaffar 2 st luft/vatten, eller så nöjer du dig med 1 luftvatten som fungerar ner till -5c (?) och sedan kör du dina andra luft/luft som komplement vid kallare.
Stort tack för din input. Jag ska undersöka närmare var jag behöver som framledningstemp. Tänker likt dig att luft/luft-pumparna får sitta kvar för kyla sommartid men även som extra om det skulle behövas en riktigt kylig dag. Har även täljstenskaminer installerade i de båda stora delarna av huset.
Med vänlig hälsning John M.
I InsidersUnited skrev:Nej inte av Panasonic. Men kolla vilken temp du behöver ut i elementen vid en "normal" vinter dag.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Håll dig till ett stort märke med serviceorganisation nära dig så brukar allt fungera. Anledningen till att du ska kolla vilken framledningstemp du har vid kallt väder är för att det finns radiatorer som behöver väldigt hög framledningstemp för att hålla huset varmt.
Gamla tjocka alá Lenhovda eller moderna c22/c33 fungerar utmärkt då de har stor värmeavgivande yta. Har du tunna enkelpanel (som var ditsatta för en oljepanna eller elpanna) dimensionerades dessa för att få 60-70c varm framledning för att hålla huset varmt, dessa kommer inte gå bra med värmepump. Har du dessa tunna, kolla också vilken dimension på matningen du har från pannrummet, är det mindre än 28 så kanske du även får titta på detta. (beroende på hur långt du har till stammarna).
En värmepump, för att gå ekonomiskt, ska göra så låg framledningstemp som möjligt, helst inte högre än 45-50c. Behöver ditt hus exvis 65c på raddarna vid -5c så kommer din värmepump inte kunna göra detta, då får du köra på elpatron....(
Red. Tillägg: Ta dit en lokal kompentent röris, han kan svara på om ditt hus värmesystem fungerar och vad som kan tänkas behöva göras, de tar ofta också större ansvar senare om något går fel, än en gubbe anlitad "en masse" från en näthandel.
Tack för ett riktigt bra och utfyllande svar ! Det sitter c22or i kåken och dessa är bara 8-10 år gamla. Jag tänkte med fördel anlita den lokala rörisen men dels är han knuten till Bosch och sen får jag aldrig någon offert. Har väntat i 3 år på offert för bergvärme och misstänker att det tar lika lång tid för att få till en offert för värmepump
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Då skulle jag ringa en större firma i din stad (Bravida eller någon annan "stor" ) be att de skickar ut en vvsare på löpande timme. Är det inte en komplicerade operation så har de fått in ditt polarpumpenköp på 2 dagar kanske. Räkna med 550 plus moms i timmen. Ska de bara docka den till din nuvarande panna så bör det gå på den tiden. Be att bara få 1 gubbe(och kanske en lärling). Ofta går det inte snabbare även om de är 2 , det finns bara så mycket plats att jobba i ett pannrum. Varför du ska ringa en stor firma? 1, De har alltid gubbar. 2, En liten firma kommer inte komma, får de inte sälja pumpen till dig så är det inte lönt, det finns andra kunder=)
När hantverkare ska ge ett fast pris tar de alltid i med marginal, jag köper alltid på löpande timme och är med själv.Blir ofta bra så att man kan hjälpa till och få som man vill ha det.Materialhämtningar till Ahlsells tar dessutom inte timtal när de vet att man är hemma. Men då jobbar jag iofs med fastigheter och hantverkare till vardags.
Är det med ny innedel(?) så kan du spara lite med att riva ut den gamla pannan själv och förbereda. Ska du ha fundament/avlopp till utedelen kan kanske göra det själv.
Riktigt bra. Ska börja ta in lite offerter på pumpar nu parallellt med att jag söker ”rätt” gubbar. Bor dessvärre i en ny långt från Bravida mm men jag ska kontakta ett par större som ligger 10 mil bort. Kommer säkert någon mer fråga. Grymt tacksam för dina svar
I InsidersUnited skrev:Då skulle jag ringa en större firma i din stad (Bravida eller någon annan "stor" ) be att de skickar ut en vvsare på löpande timme. Är det inte en komplicerade operation så har de fått in ditt polarpumpenköp på 2 dagar kanske. Räkna med 550 plus moms i timmen. Ska de bara docka den till din nuvarande panna så bör det gå på den tiden. Be att bara få 1 gubbe(och kanske en lärling). Ofta går det inte snabbare även om de är 2 , det finns bara så mycket plats att jobba i ett pannrum. Varför du ska ringa en stor firma? 1, De har alltid gubbar. 2, En liten firma kommer inte komma, får de inte sälja pumpen till dig så är det inte lönt, det finns andra kunder=)
