Tyvärr så hade jag aldrig rekomenderat varken pumpen eller firman.
Köp av en lokal firma en riktig pump.
Läs gärna omdöme innan du gör något dumt.
Per Sandberg1 och 4 till
Tack för din feedback.
Ok, jag det låter inte bra.
Har en pump från känt märke, installation för 4 år sedan, där installatören är känd på orten. En exemplarisk lösning.
I ett av uthusen som är cirka 25kvm önskar jag en väldigt liten pump, till ett bra pris, då kändes Outl1 erbjudande atraktivt.
Tack för din feedback!
Åke
de kunder som kommit till mig bara en liten tid efter installation får fel och outl ger ingen som helst garantiservice
samtliga känner sig grundlurade och blåsta på 10tusentals kronor
pumparna är det sämsta kineserna kan producera
och just den här modellen är behäftad med massor av konstruktionsfel så som högt ljud , kondensvatten på insidans tapeter osv
tom jula har slutat med dessa
  • Arg
Dilato och 1 till
Jisses, tack för din feedback!
Har du tips på en liten luftvärmepump som passar i spannet 30-45kvm?
Hälsningar
Åke
G
Oult1 är bra om man ska köpa billigt Kina skit som man kan felsöka och laga själv om det behövs.
någon hjälp av dom kommer du aldrig att få.
  • Arg
Oj!
Har du tips på värmepump som passar 30-45kvm?
Hälsningar
Åke T
Hälsningar
Åke
beror ju på ved du vill ha för funktioner
men en bra pump högkvalitet och bra eftermarknad är fujitsu slim excellence 09
ake.timmerman
G
Oj!
Hälsningar
Åke T
Nej tyvärr jag har bara dålig erfarenhet av Oult1s support av en annan produkt.
Per Sandberg1 och 1 till
Hur skulle den fungera utan utomhusenhet? Byter den luft genom några slangar?
Allt annat strider mot termodynamiska lagar.
Och som andra sagt, Outl1 är värdelösa när det gäller kundsupport. Dom har inte heller så mycket lager som dom påstår utan du kan få vänta 3 månader innan det kommer från Kina.
Undvik!
husägaren TS och 2 till
Man sågar upp två hål genom väggen där uteluften tas in och blåses ut.
Det finns en installationsvideo om man följer länken.
https://vimeo.com/1038110198
Bild på gul borrmaskin som borrar hål i vit vägg för ventilation, grönska syns igenom två runda öppningar.
MagHam och 1 till
Undvik!
kompressorn sitter på insidan och är inte ljudlös
  • Wow
MagHam och 2 till
Påstår du att dom luras🤔😉
Tyst och bekväm
Under tystgående läge fungerar AC:n på endast 39 dB, vilket ger en nästan ljudlös upplevelse. Med en maximal ljudnivå på 46 dB vid högsta fläktläget kan du njuta av ett lugnt och behagligt inomhusklimat utan störande ljud.
Tyst och bekväm
nä absolut inte de ljuger
