Ska på sikt hitta lämpligt system för källargolv (oisolerad platta) var på Hornbach och killen där förespråka optivent, typ plattonmatta. Verkade betydligt billigare än tex nivell, som använder sig av reglar istället för mattan.
Jag har inte märkt av någon fukt direkt, brutit upp några reglar som legat direkt på plattan och de har en svag lukt om man sätter näsan nära materialet, lite missfärgat är träregeln också.
Ska jag lägga in parkett i källaren vill jag kunna veta att det blir bra och att ev fuktproblematik är löst.
Någon som vill tycka till?
Ingen med erfarenheter av nämnda golv?
L
Optivent är väl ett system som ska ha en fläkt som drar under det , vad jag förstår , är ditt golv riktigt plant , är det inte så kan golvet svikta när du går på det , eftersom pakett inte är bärande i sig själv
Golvet är slätt, men kan finnas en nivåskillnad mellan två rum, inte säkert eftersom jag inte lyft på parketten än och kollat efter. Ja det är ju såklart ytterligare en aspekt, mest funderat på fuktproblematiken.
L
Jag har för mig att man ska lägga platon eller liknade först och sedan en 22 spångolvskiva och därefter parketten , då finns det en bärighet under och inte sviktar .
Du får se hur mycket plats det finns
Ingen som installerat optivent? Vore skoj att höra era erfarenheter.
Ingen erfarenhet av just optivent, men platon/Isola vill ha min 14mm trägolv eller 12mm golvspån.
Jag plockade ihop mitt system efter eget huvud.
"platon" från byggmax, sen 50mm xps och på det 22mm golvspån.
Fördelar punktlaster bra(y)
Kör med undertryck via FTX'en istället för separat fläkt.
Projekterat till 5l/s / 100m².
Injusterat med iris-spjäll.
Rolex! (y)
Andenzz
Wow, sjysst att få ihop det med befintligt ftx-system!
Hur vet man var man sķa sätta "insuget" och "utblås"? just denna detalj får man hjälp med av optivent, man ger dom en ritning och de placerar ut in/ut luft.
Min källare hade förutsättningar för att dra platon under alla väggar. (y)
Suger på två punkter och tar in luft längs ytterväggarna i golvlisten.
Rolex! (y)
Hej! Det är precis så som jag tänkt att göra på mitt källargolv. Hur gjorde du? Vad skarvade du mattan med och vad använde du för tätning runt väggar? Är väldigt nyfiken på hur du gjorde och vilka material du använde. Tänkte koppla utsuget till en vanlig frånluftsfläkt på vinden.
Du skarvar mattan med överlapp och tejpar tätt med åldersbeständig tejp.
Längs väggarna sätter du ventilerad golvlist med filter.
Har du passivt ventilerat golv? Tyckte du skrev att du kopplat din ftx till golv ventilationen. Men jag kanske missuppfattade?
Jo jag ventilerar golvet med FTX systemet.
Har du tätat runt golvet och har ventilerad golvlist på vissa ställen, eller är det luftintag runt hela golvet? ? Satte du en stos i golvet som du kopplade på ftx? Ursäkta att jag ställer så många frågor, men jag vill gärna göra detta på mitt golv i källare.
Mitt golv har väggar emellan så det blir luftflöde genom dörröppningarna. Total blir det 3 rum ( hall, gillestuga och tvätt/bad)
Jag tror du gör bäst i att kontakta Isola.
Dom projekterar allting åt dig med ritning för utförande och komplett matriellista.
Du kan skippa att köpa deras fläktar om du redan har en 😉
