Hej alla glada!
Som rubriken lyder: Är det någon här som har erfarenhet av dränkbara hydroforpumpar från EMS? Måste inte vara just EMS, men har inte hittat motsvarande pumpar hos någon annan tillverkare.
Ska dra igång en källarrenovering och i samband med det vill jag bli av med den skränande Jetpumpen vi har idag.
Förutsättningarna är som följer:
Grävd brunn, 1,5 meter till vattenytan, 4 meter vattenpelare.
Avstånd mellan brunn och ny plats för inkommande vatten 10 meter.
Antal i hushållet är två vuxna och en 9-månaders.
Siffrorna är ungefärliga förutom antal i hushållet :D.
Finns det några speciella saker att tänka på när man byter en Jetpump mot en dränkbar hydroforpump?
All info och alla tips mottages tacksamt!
EMS har jag bara hört gott om. Väldigt vanligt märke bland bönderna i skåne.
Du kan köra med minsta modellen på en djupborrapump också, nackdelen är att dessa är mkt längre.
Funktionsmässigt tror jag detta kommer fungera utmärkt, du rätt förutsättningar för att det ska fungera.
Tänk på att komplettera pumpen med en backventil innan slangen går upp till huset. Måste sitta där för att hålla tillbaka trycket från hydropressen.
Det kan tom vara så att minska modellen är för kraftig, den fyller tanken snabbt.
Tack för info!
Menar du att backventilen ska sitta i brunnen eller inne i huset? Kanske inte spelar någon roll?
Hur avgör man om pumpen är för kraftig? Finns det i så fall något sätt att begränsa kapaciteten?
Backventilen skall sitta på pumpen, kan i vissa fall vara inbyggd.
En för stor pump ger onödigt höga startströmmar. Försök att anpassa pump till behov.
Har du hydrfortank så har du en buffert där.
EMS pumpar har jag använt mycket till grundvattenvärme och är kvalitetspumpar annars är ju Grundfos ett alternativ men jag tror dom är något dyrare.
Om du har mycket start / stopp kan det vara ide att installera mjukstart för att spara kopplingen
Jag hade någon pump som kopplingen pajade på men inga problem efter inst. av mjukstart
Det kan i sammanhanget ha viss betydelse hur stort mottryck/vattenpelare som pumpen startar mot.
Förutom vad roland53 sa så kan man titta i kalkylbladet som finns på länken för pumpen.
Eftersom du har så låg höjd att pumpa mot (4-5m typ) så kan du ta ut istortsett max ur pumpen.
För minsta modellen, 1600M gäller ungefär detta.
Du landar du runt 35-50mvp på X-Axlen, och den möter Y runt 50L/min.
En duch förbrukar mellan 7-10l/min, och med en hydropress på 60L så fyller pumpen den på runt 30s (ca 25-30l förbrukat, om man höftar lite på tillslagstryck och frånslagstryck).
Mao lite för snabbt. Det gör att den kommer gå väldigt korta intervall i normaldrift och troligen rätt ofta eftersom man stävar efter en mindre hydropress för att inte ta så mycket utrymme.
En större hydropress minskar start/stopp, och en mjukstart skonar pumpen som roland nämner.
En version på mjukstart
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=513506&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
Kan bara instämma i lovorden. Bra pumpar till bra priser. Kunnig och serviceminded personal.
Tack för alla kommentarer! Ska mäta lite mer noggrant i helgen så får vi se om mina förutsättningar stämmer bättre eller sämre med pumpens kapacitet.
Har jag förstått det rätt om en uppgradering av hydropressen gör det lite bättre? Har en Wellmate 60L idag, men har gott om plats för en på 120L.
Mjukstarten ger mest för pengarna, helt klart.
Om man dessutom köper en lite dyrare modell så kan man ställa Ramp-UP time, vilket är tiden från start till 100%, och ställer man den rätt långt så sparar man mycket på pump och slitage på anläggingen.
Men ska man räkna på allt, så bara att stoppa in en mjukstart är bättre att alla andra investeringar för att förebygga slitage.
Finns en tråd om en firma som sålde en sorts frekvensstyrning för pumpanläggningar likt din.
Det är ett mkt smart sätt att styra pumpen, speciellt i ditt fall som kommer ha en kraftig pump. Den kostar från 5000:- hittade jag då. mkt pengar, tveksamt mkt pengar med tankte på vad hela din anläggning kan kostar.
Orkar man leta efter en frekvensstyrning för runt 2000-2500 så skulle jag personligen tycka det var prisvärt. (Sen tillhör jag den kategorin nördar som aldig tycker en sak likt detta är klart, finns alltid möjlighet att förbättra ;) )
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/229587-miljoplus-frekvensstyrd-pump-erfarenheter.html
