4 671 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Erfarenhet av billiga gjutjärnskaminer
jag har en gjutjärnskamin som är importerad ifrån kina kostade ca 5000, jag har den för myseldning installerade den förra hösten hitills är det eldat ca 4m³ ved i den. än så håller den iaf. en sak att tänka på vid val av kamin är avstånd till vägg där skiljer det en del mellan olika kaminer oavsett prisklasser & tillverkare.
Lösningen på avstånd till vägg är brand vägg av 10 cm siporex då blir avståndet till vägg (siporex) endast 10 cm har jag fått veta. en kamin som verkar intressant är Gnosjö 6 kw eller Mora 9 kw hos http://www.spiskungen.se/ men dom har konstiga bilder så det är svårt att se den verkliga storleken.
Tar gärna mot tips på kaminer ni är nöjda eller missnöjda med.
Bumpar den här tråden....
Jag skulle vilja sätta in kamin som Gnosjökaminen 6,5 kw i sommarstugan http://www.spiskungen.se/product_info.php?cPath=32&products_id=49
Det är en ganska liten och trång stuga. Jag skulle behöva klämma in den i ett hörn och med röret ut genom väggen och sen upp. Det är idag gips på råspont på väggarna.
Hur gör jag med brandskyddet? Är det 10cm Siporex + 10 cm luftspalt som gäller, eller går det att göra på annat vis? Hur gör man genomgången genom väggen?
