Finns det någon som har erfarenhet av ovan nämnda panna? Hur stora tankar man bör ha, hur många vedinlägg som krävs o.s.v
Det finns åtskilliga trådar här i forumet som behandlar detta, men som tumregel skall acktankarna helst kunna ta hand om två fulla ilägg i pannan.
Ett minimum är ett ilägg.
100 liter travad björkved ved är åtminstone 130kWh. Dvs tankarna bör kunna lagra minst 120kWh (Pannverkningsgrad 90%). Som en tumregel kan man säga att om man har 60 graders tempskillnad mellan full och tom tank lagrar man 70 kWh / kubikmeter vatten. Ett absolut minimum blir då
1700 (eller som rek 1800)...Detta är dock minimum, helst vill man ha mer....gärna uppåt 3m3, för att vara säker på att ha möjligheten att göra ett andra fullt vedinlägg per eldning.
Ja okej visst är det bra med mycket vatten! men 3m2 till 20 kW panna blir inte bra.1500liter är lagom
En stor tank är aldrig fel... Det är mängden energi man vill lagra som styr tankens storlek... Om installationen är rätt gjord map skiktning etc kan man ladda en "för stor tank" till hälften.
Kör man en 20kW 100l-vedmagasin panna med två ilägg, utan att dra någon energi till huset, så räcker inte 1800l. Sen kanske man inte gör det, så visst klarar man sig på 1800 liter då, men om man av bekvämlighet kan tänka sig att elda tex två gånger på en kväll med ca 5h mellanrum så kan man även med en 20kW panna ha nytta av 3m3
