8 109 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Erfarenhet av 4evergreen BDT på burk
Jag ska installera en reningsanläggning för BDT-avloppet på vår sommarstuga. Tycker att 4evergreens BDT på burk verkar vara en smidig lösning. Min enda farhåga är att den är en "allt-i-ett-lösning" och därför kanske inte lika bra som andra lösningar med separat slamavskiljning och filtrering.
Är det någon som använt BDT på burk några säsonger och som kan dela med sig av erfarenheter?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej jag funderar också på den. Bra storlek i kombination med sluten vc-tank och bra pris. Fördel med det låga utloppet på 9 cm i tex sluttning. Funderar också över vad markarbeten kan kosta? Följer med spänning denna tråd!G GustavS skrev:Hej,
Tack på förhand!
Jajamen, vi köpte en BDT på burk. Den är nergrävd och installerad i marken, däremot är kök och badrum i vårt sommmarstugebygge inte klart, så jag kan tyvärr inte dela med mig av några erfarenheter från att använda den för rening.
Installationen gick fint, inga konstigheter. Kan vara värt att notera att det blir flera rör som sticker upp, där ett ska vara högt (har för mig att det är 2,5 meter ungefär).
En av de viktiga anledningarna att jag valde den är att det behövs mindre massa i infiltrationen. För mig behövdes ”bara” 6 kvm kvadratmeter makadam, med 3-4 dm tjocklek för att ta emot vattnet. Vilket var mindre än för alla andra liknande reningsanläggningar jag hittade. Så det blev platseffektivt.
G GustavS skrev:Jajamen, vi köpte en BDT på burk. Den är nergrävd och installerad i marken, däremot är kök och badrum i vårt sommmarstugebygge inte klart, så jag kan tyvärr inte dela med mig av några erfarenheter från att använda den för rening.
- Svara
- Hej
Jag funderar också på markbädd på burk 4evergreen. Jag undrar hur har det gott för dig nu? Är det värt att satsa på en sånt? Tack
