Vi ska snart ha ett möte med elektrikern och gå igenom belysningen i vårt hus.
Det skulle vara toppen att få lite tips på vad ni har gjort som ni blev nöjda med.
Det vi har kommit fram till är spottar under skåpsluckorna i köket.
Spottar i halltaket samt i badrummen.
Någon lösning vill vi ha i trappen där belysningen känner av när det blir mörkt samt när man går i trappan.
Har läst att en del har valt att ha spottar i fönstersmygen men det är tyvärr försent för oss att välja det nu.
Känner mig insnöad i det vanliga men jag vill ha något ovanligt och smart också.
Fundera också på om det är något som ska dimmras då det än så länge inte finns så mycket lågenergilampor som är dimmbara (det kommer så småningom) så kanske halogen lite här och där.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
Skönt att ni slapp spottar i fönstersmygarna. Ett otyg om något.
Mitt tips är att undvika spottar i mitten av gångar och öppningar, utan sätta dessa vid sidan av desamma. Det skapar volym i rummet (precis som frånvaron av spottar i fönster smygar).
För trappan kan man sätta ett astronomiskt ur som går tillsammans med utebelysningen.
Hur menar du i mitten av gångar och öppningar. Alltså att man inte har en spot precis ovanför sig när man står i en öppning?Johan Gunverth skrev:Skönt att ni slapp spottar i fönstersmygarna. Ett otyg om något.
Mitt bästa tips är att tänka på helheten. Anänd spottar i taket, där det finns väggar att belysa. I trappan kan man fälla in LED i väggen ca 70mm C ovanför vart tredje trappsteg, snyggt och praktiskt. Dessutom energisnålt. Kan stå på natten (säkert). Sedan skall ni plannera för golvlampor, fönster lampor och taklampor. Helheten med många ljuspunkter är mycket trevligt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
· Östergötlands län
· 203 inlägg
Så här har vi satt våra spotar. http://salstatosee.blogspot.com/2010/02/spott-spott.html (längs väggar och skåp så att ljuset slår mot väggar och skåp istället för i golvet. Du kan titta på vår blogg under etiketter El och belysning, vi har skrivit en hel del om olika slags spottar. www.salstatosee.blogspot.com. Vi bygger också med LB-hus.
Har inga länkar. Dessutom skriver från mobilen. Ska försöka lägga upp fotot på mina daylights. Men det är vanliga billiga lysrörhållare med 56W Philips daylights lysrör. Fungerar perfekt. Vi har använd detta i flera år.Neta skrev:
carinpeter skrev:
Det ska jag spana in när jag kan sitt i lugn och ro, superbra,tack! Vi har inflyttning i slutet av augusti och det är verkligen bra att fråga dem så ligger steget före i alla val och funderingar.
Har du detta i vardagsrummet? Känns det inte konstigt med billiga lysrörshållare i vardagsrummet med dagsljus? Vore intressant med en bild.kamilenski skrev:
