Ska dra el i garage och valt förläggningssätt med vita Vp 16 rör och u 56 dosor i takvinkeln. Rör kommer avslutas innan dosor samt cirka 10 cm innan hörn. Anledningen till rör är för att slippa klamra kabel helt enkelt ( även smidigt att kunna byta kabeln enkelt vid behov) .
Mtp att kabeln kommer ligga i rör - bör jag använda Eqlq eller exq?
Jag hade kompletterat med böjar och anslutningar till u56 sedan kört exq.
Rören ska ju också klamras, glesare men ändå. Men om du ska göra som du tänkt så blir det enklare med mjukare kabel, alltså EXQ. Klamra kabel går ganska fort och det lär inte behöva bytas så länge du bor kvar.
Hur menar du med kompletterat? Alltså typ färdiga Vp böjar?
elmontören
Låter bra med exq. Sant det du skriver, men blir nog ändå rör. Dem vita smälter in rätt bra.
ViktorHg
[länk]
Samt
[länk]
Då är jag med👍
elmontören
