2 363 läst ·
4 svar
4 svar
EPS i källare
Jag håller på att gräva upp golvet i källaren. Huset är 100 år gammalt och efteratt nu ha bilat bort betongen och grävt bort ca 30 cm lera så är jag nu i underkant av kantbalken som huset vilar på. Jag vet att jag inte får gräva längre ner. Kantbalken kommer att sticka upp ovan mitt nya golv längs med alla ytterväggar och den bärande väggen som löper genom huset. Från taket ner till kant balken är det ca 200cm och ner till underkant balk ca 230cm. Måste jag lägga på singel innan jag lägger på eps? Ska jag ha duk under singlet?
Jag har inte tänkt binda ihop nya golvet med balken utan tänkte ha en dilfog emellan så att balken kan sjunka utan att det nya följer med och då bågnar/spricker, kan det funka?
Det ska i mycket nya avlopp och golvvärme mm
Spännande tråd
Planerar ett liknande arbete och är osäker på hur djupt ned grunden går under den 5 cm tjocka betongplattan.. Är även begåvad med berg här och där i källaren.. EPS är det att jämföra med flytande isolering som stelnar till betong för att därefter lägga på golvvärmeslingor i spackel? Innebär det att man börjar med markduk därefter singel (hur många cm?) EPS minst 15 cm och slutligen slingor i spackel...?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Phil: måste och måste, men det ger dig ju både ett någorlunda kapilärbrytande skikt samt möjliggör att padda ytan plan innan isoleringen kommer dit. Jag skulle lägga duk (eftersom du verkar ha en lerbotten) och sedan singel, som paddas samt EPS i rätt kvalitetsklass.
cicciloo: eps är "frigolit" http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-16410.aspx
