Hej vi renoverar ett badrum i källare. Byggt 49. Grävt ut 30 cm sen 6 cm makadam + nya avlopp sen 20 cm eps för sedan golvvärme och flytspackel Problemet är nu efter eps så är inte eps helt platt skiljer några cm på vissa ställen. Vad kan man göra innan flytspackel? Har ett företag som ska göra flytspackel som inte blev glada när vi sa det inte blev helt jämnt. Slipa av? Lägga på mer? Blir det inte en lös kaka då. Har primat pga de va 6 dagar mellan dessa moment i planering.
Jag vill minnas att man skulle flytspackla ganska tjockt och armera uppe på EPS när vi gjorde liknande i vår källare. För detmåste bli en tillräckligt hårf yta då EPS:en flexar.
Men kan inte i huvudet den tjocklek som var kravställd
Tralack
