Hej.
Ska bygga ut friggan till Attefall, f.d. altanen får bli golv.
Allt står på plintar och reglarna från altanen är 45x145, men för att komma upp i rätt golvnivå (samma som inne i friggan) behöver jag lägga på 52mm.( kan inte höja reglarna utan att påverka resten av altanen som ska vara kvar)
Tänkte åka o köpa isolering, men har ju 100mm EPS över från plattgjutningen av huset.
Så nu är planen att sätta 45x45 på sidorna längst ner på altanreglarna, lägga i 100mm EPS där, sen lägga 45x45 tvärs över och lägga i 45 mineralull där. Tänkte täta EPS runt reglarn och lägga byggplast över minerlullen. sen råspont/undergolv.
Nerifrån upp : 100mm EPS- 45mm mineralull- byggplast- undergolv.
Men är detta rätt ? det blir inte för tätt neråt eller så ?
Huset ska vara uppvärmt och bebott är det tänkt.
