10 216 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Eps betong + golvvärme och polerad betong
Om det vart mitt golv så skulle jag haft minst 20cm cellplast vilket är i minsta laget ändå.Gredelin skrev:
Vill du spara in på höjd så kolla Isodrän, de har skivor för golv.
Då jämnar du till med makadam så det är jämnt bara och isodränet både isolerar och kapilärbryter så du "sparar" in grusets tjocklek.
Ta bara så tjock isodrän som behövs för funktionen och ovanpå det kanske lite cellplast och gjut med EPS på slutet
Då får du iaf visst isolervärde i alla skikten av golvet.
Vad blir det för takhöjd med din lösning? Det funkar med 2.10 i takhöjd utan att man behöver känna sig instängd.
Tunn LED-armatur går att ha i taket om man vill annars ha belysningen på väggarna.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Såga bort berget där det sticker upp. Lägg tunnaste du kan för att få det jämnt med grus, eller leca. Lägg i PIR skivor, så tjock du kan och gjut vanlig betong med golvvärme.
Kör du EPS betong kommer du få fruktansvärt hög energiförbrukning, tycker bara det är dumt.
Det du skulle kunna överväga är att bygga upp det golvet enligt följande ordning (OBS! har ingen erfarenhet av detta men kikar på denna lösning för en attefallare.):
Denna lösning kanske bygger för mycket? Men tänkte den kunde vara värd att kika på!
- Avjämningslager ex. 0/8 stenmjöl (tunt)
- Fiberduk (går nog hoppa över men är en lite kostnad i sammanhanget)
- 10-20cm isodrän/pordrän eller motsvarande.
- Fiberduk
- Betong ca 10cm inkl värmegolv
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 429 inlägg
Ta så tjock som möjligt. Pir skivorna är diffusionstäta så det är bara skarvarna som kan läcka fukt.
https://www.bauhaus.se/bygg/tak/isolering/therma-pir-isolering
