8 024 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
epoxy som tätskikt.
Jag vill bygga ett litet badrum på ovanvåningen. Ca 2.5m2 (220cm*122cm)
Tänker mig måla ett grått epoxygolv med 10cm "uppstick" och med vit epoxy på väggarna. Istället för plastmatta.
Skarvar och hörn tänkte jag täcka med glasfibertejp, nu är min fråga, hur hade ni gjort vid golvbrunnen? Vilken sort ska jag använda?
Att det kanske inte följer säkert vatten och dylikt bryr jag mig inte om, inga planer på att sälja, eventuella problem löser man själv.
Vad skulle ni rekommendera för epoxy? Spelar det någon roll eller skulle det funka med biltemas golvfärg till golvet?
Produkter som diskuteras: "glasfibertejp"
Glasfibertejp
Glasfibertejp är en form av stark, hållbar tejp som används i en mängd olika applikationer. Det är ofta känd för sin höga draghållfasthet och motståndskraft mot slitage, och används ofta inom byggindustrin för att försegla och
Jag hade använt etablerade material och tekniker. Inte för att följa säker vatten, inte för att sälja eller för att något försäkringsbolag önskar det, utan för att dessa antagligen har beprövade fördelar som är svåra att uppnå om man hittar på helt egna otestade metoder. Vad är fördelarna med din metod framför "normala" metoder? Priset?EMCX skrev:
Det skulle kunna bli väldigt billigt, och vem vet, kanske blir man den som tar fram ett rollat alternativ till plastmatta. Känns lyxigare med epoxygolv än med plastmatta tycker jag.Alfredo skrev:
Epoxy i minst 2 skikt med en polyurethan som top lär väl hålla rätt väl, speciellt om du lägger en glasfiberväv. Största risken är ju förstås att det spricker, speciellt i hörn och kanten mellan golv/vägg.
En väggnära golvbrunn där du lägger glasfiberväv och målar likadant som resten bör ju fungera.
Biltemas giolvlack med expoxi har jag kör mycket med även i resturangkök. Rollar på med bra lackroller. Ger en stenhård yta. Finns i två nyanser av grått. Ta rätt burk om du köper två eller fler. Vått på detta golv ger en skön känsla av ishalka. Så investera i nån bra badrummatta där man går eller hockey hjälm.EMCX skrev:
Materialet epoxin rullas på får inte röra sig för då är det risk att epoxin spricker. Dessutom är epoxi extremt halt när det är blött såvida man inte sprider ut sand eller liknande innan sista lagret målas på. Sannolikt rätt oskönt att gå på barfota.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Brunnen är inga problem purus har anslutningsringar för detta skulle nog siktat på en pu massa på golvet och en pu färg på väggarna
MIn fråga är varför? Hur mycket billigare kan det bli än att använda en plastmatta.. Epoxy kan inte rör sig samt kan spricka väldigt enkelt. Plastmatta kan röra sig och är beprövad.
Jag känner mig inte bekväm med att svetsa plastmatta, och skulle nog märka om mitt epoxygolv sprack.Ludde Jakobsson skrev:
Tycker som sagt även att epoxy känns lyxigare än plastmatta.
Epoxy skulle gå på 1000-1500Kr med roller och glasfibertejp.
Matta skulle gå på Ca 5000Kr 15m2 a 300Kr matta + lite svetstråd och dylikt.
Jag är mest orolig över att det blir svårt att få det så stumt att det inte spricker. Med glasfiberarmering kan man ju bygga upp lite tjocklek med då ökar ju priset igen.
Sedan undrar jag hur försäkringsbolagen tänker?
